ATG schaltet verspätet und auch alleine runter
Bruce88
Beitrag von Bruce88 »
Hallo Leute ,
mein Automatikgetriebe ( 4 R100 ) schaltet verspätet von den 1. in den 2. Gang ( so bei 2500 Umdrehungen ) und auf der Autobahn einmal vom 4. zurück in den 3. oder 2. , jedenfalls schnellte die Drehzahl auf c.a. 3000 Umdrehungen hoch und ich musst ihn ausrollen lassen.Dann hatte er wieder von allein in den richtigen Gang geschaltet. Vom 1. in den 2. ist aber immer und wenn ich dann kurz mit dem Gaspedal spiele , schaltet er wieder normal. Hat jemand eine Idee ? Im Fehlerspeicher ist nur : P1780 , P1828, P1820 , P1832, P1876
Danke
Ford Excursion 314 PS , Super Duty, V10 , 6,8 Ltr. , Bj 2005 , 4WD , Prince LPG ,Zuggesamtgewicht 7536 kg, Excursion Diesel 7.3 Liter 4x4 , Bj. 2002,
Suzuki Intruder VL 1500 LC mit viel Chrom
Re: ATG schaltet verspätet und auch alleine runter
Was kommt / passiert wenn du die Fehler löschst?
Bruce88
Nichts,es bleibt so.
Also bei c.a. 90 km/h , geht er glaube ich in den Leerlauf,weil die Drehzahl hoch geht und ich keinen Widerstand am Gaspedal merke. Ich lass ihn dann ausrollen , bis wieder ein Gang greift. Dann kann man wieder etwas fahren und dann wieder der Tritt ins Leere.
Ich habe eine Getriebespülung gemacht, Dexron 3
die beiden VSS getauscht,
den Neutral Safety Switsch an der Seite getauscht ,
TPS getauscht
Zeigt keine Fehler an,schaltet aber immer noch so sch....
ich würde als erstes den Motor des Verteilergetriebes prüfen...
Bruce88
den habe ich auch getauscht,ist in Ordnung
Bruce88
Keine weiteren Ideen ??
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Was passiert, wenn du den Overdrive abschaltest? P1780 kommt vom TCS (Overdrive Schalter).
Die anderen Codes sind vom VTG. Da tippe ich auf ein problem im Stecker oder der Verkabelung.
Hier mal zum Nachlesen.
https://atoc.ru/uploads/manual/5fb798e27b192.pdf
Bruce88
Das macht er auch,wenn ich den Overdrive abschalte.
Ich habe alle Fehler gelöscht. Bin natürlich wieder gefahren , mit den Problemen , aber er zeigt jetzt keine Fehlercodes mehr an.
dirk68
Kannst du während der Fahrt mal die Ansteuerung der Ventile des ATG mitschreiben?
Bruce88
Wie mache ich das ?
dirk68
Wenn du forscan hast, kannst du dir die Werte, die du sehen willst in der Software während der Fahrt ansehen.
Eine Anleitung dazu gibt es im Netz. Das geht mit den Handy.
Bruce88
Habe ich leider nicht.
dirk68
Forscan kannst du dir runterladen. Dann brauchst du noch einen Bluetooth OBD Adapter.
Ich nutze den von V Gate.
Bruce88
dirk68
Um nur mal schnell Fehlercodes auszulesen und zu löschen oder Daten mitzuschreiben, reicht die Handy App von Forscan völlig aus. Willst du mehr machen, brauchst du die Windowsversion mit der Jahreslizenz. Da gab es bei mir bei der Erneuerung der Lizenz letztens ein Problem, da es eine russische Seite ist und die von der Zahlung abgeschnitten sind. Ich habe da mal eine Lösung gepostet. Musst du mal hier im Forum suchen.
