Getriebe blockiert
snowchewy
Getriebe blockiert
Beitrag von snowchewy »
habe einen 2001er 4,0 Limited und die letzten 15 Monate damit verbracht den Motor wegen Steuerkettenschaden komplett zu überholen. Nach einigen Fehlentscheidungen und längerer Zeit aber erfolgreich abgeschlossen. Jetzt hatte das Getriebe noch eine Undichtigkeit am Simmerring. Also das gute Stück in die Werkstatt eines Kollegen, Getriebe raus, Simmerring erneuert, Getriebe rein und siehe da... Getriebe blockiert komplett sobald es auf die vorgegebenen Werte angezogen ist.... Wenn es nicht komplett fest verschraubt ist scheint alles in Ordnung.... Was haben wir übersehen oder verbockt?
Bin grad echt n bissl ratlos und leider auch nicht der absolute Vollprofi... eher learning by doing oder aus Fehlern lernt man :roll: :roll: :) :)
Re: Getriebe blockiert
Das ist ein häufiger Fehler. Du hat ziemlich sicher beim Wandler ausziehen die Turbinenwelle herausgezogen und nicht wieder voll eingeschoben oder den Wandler nicht 3mal eingerastet ( Führung, Ölpumpe, Turbinenwelle ) ich würde sicherheitshalber die Ölpumpe tauschen denn die wird ziemlich sicher auf die Ohren bekommen haben. Damit du nicht nächste Woche ohne Vortrieb liegen bleibst :wink:
