Hallo habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Hinterachse differential Dichtung
Und zwar ist sie bei mir undicht
Wo kann ich sowas bestellen ?
Habe zwar schon einige gefunden bin mir aber nicht sicher ob sie richtig sind
Ich brauche auch so ein schmutzmanschette oder wie das graue teil Heist
Kann ich es selber machen Werkzeug habe ich da.
Hat einer sowas schon mal gemacht auf was muss ich da achten beim selber machen
Gibt es eine Anleitung dazu, weis einer mit wie viel Drehmomente die schrauben angezogen werden
Danke schon mal und bleibt gesund
Habe da ein Problem bei meiner hinterachse
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Ich spreche von dem Differenzial Ausgang
Nicht vom Deckel da ist alles dicht !
Am besten schaust dir das Bild an das sagt mehr wie tausend Worte !
Wo bekomme ich am besten die Teile her .. ?
Denke das selber machen dürfte doch kein Problem sein oder das passende Werkzeug wird geholt , da meine Werkstatt überlastet ist und ich erst in einigen Wochen einen Termin bekomme mache ich es selber !!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Diese Teile brauche ich wo bestelle ich die am besten ?
Die nr 30 brauche ich denke heist Simmerring und eine neue Stauchhülse + Mutter sie wird doch mit ca 217 Nm angezogen! Richtig !
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
