Hallo @ All ,Da der Vorbesitzer einige Birnen im Tacho ausgebaut hatte ( Abs,Airbag,Ce usw) habe ich erst spät gemerkt das das Abs nicht funzioniert.
Abs Sensor habe ich erneuert..Aber beim alten defekten Sensor waren 2 Stecker dran ,nach dem aufschneiden konnte man sehen das die Kabel von dem einen Stecker nur abgekniffen waren und nichts mit dem Sensor zu tun hatte.Der Stecker hat aber ein Gegenstück hinter der Stoßstange.Wofür kann der Stecker sein( Kabelfarben schwarz,weiß) .
Trotz neuen Sensor habe ich immer noch den Absfehler c1145 (Fehler im Eingangskreis,Radsensor vorne rechts) können die Kabel was mit dem Fehler zu tun haben?
Wie kann ich den Abs Fehler beheben,ich weiß nicht mehr weiter.
Obd habe ich gemessen mit Easy Diag.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Jürgen
Abs Sensor defekt Fc 1145
Blacky18000
Na klar...Entweder das Kabel ist nicht eingesteckt, der Sensor oder das Radlager sind defekt oder den Kabelbaum hat es zerbröselt.
In der Reihenfolge
In der Reihenfolge
Blacky18000
Danke für den Tip,sensor habe eich früher neu eingebaut und Fehler blieb,Radlager hatte kein Spiel und war leichtgängig.
Nachdem ich keinen Kabelbruch feststellen konnte ,bin ich nochmal an den Sensor gegangen,der war auch kaputt,dann einen Blik auf das Tiggerrad im innern des Radlagers und das war nicht mehr exeständ ,die Zähne flogen im Radlager rum und waren alle abgebrochen.Daher war der neue Sensor auch zerschmettert worden.
Neues Radlager und Sensor verbaut und kein Abs Fehler mehr.
Besten Dank für die Hilfe,Aber es wäre schön gewesen wenn mich jemand drauf hingewiesen hätte das das Tiggerrad(Zahnrad) im Radlager intigriert ist,so kannte ich das nicht.Hätte mit das frustrierende Suche nach einem Kabelschaden erspart.
Besten Dank trotzdem ,
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
War doch eindeutig beschrieben?!?
