Entlüftungsschrauben bekommst du problemlos bei M&F (Mike & Frankes).
Ich habe diverse Entlüftungsschrauben als größeren Restposten mal über ebay bezogen, da waren dann alle gängigen Gewindegrößen im Set mit dabei gewesen.
Ohne einen 3/8 Zoll Schlüssel würde ich nicht versuchen die Entlüftungsschrauben heraus zu drehen! Ist der Kopf erst mal rund gedreht, hast du echte Probleme!
Du brauchst einen 3/8 Ringschlüssel oder eine 3/8 Nuss. Wenn die so fest sitzt, wie bei mir, drehst du sie mit einem Maulschlüssel rund.
Ich habe eine 9er Nuss draufgeschlagen.
