Steuerkette gerissen was tun?
mir ist heute die vordere Steuerkette gerissen, jetzt stellt sich mir die frage ob sich eine Instandsetzung lohnt.
Grüße Patrick
99er Explorer 4x4 SOHC "Limited"
- dergestreßte
Re: Steuerkette gerissen was tun?
Wenn das passiert ist, was so ziemlich immer dann passiert ist, nämlich Dein Motor Kernschrott ist durch das hart und herzliche Aufeinanderprallen beweglicher Teile wie Ventile und Kolben...dann musst Du mit einem komplett neuen Motor rechnen.. bei sowas geht auch gern mal der Block ex...dann geht mit Reparatur nix mehr (Hatte ich mal mit einem W140 S500).. Entweder einen Schlachtwagen mit gebrauchtem Motor besorgen und Motor ggf gleich überholen lassen und/oder einen guten gebrauchten Motor und gleich zur Vorsicht Ketten etc überholen lassen..PatrickB hat geschrieben:mir ist heute die vordere Steuerkette gerissen, jetzt stellt sich mir die frage ob sich eine Instandsetzung lohnt.
Kommt alles auf den allg. Restzustand Deines Herzkranken an...
Hatte das Problem mit der hinteren die mir ein Öl Anlass Loch gesetzt hat
Hab zum Glück schnell einen Ersatz angeboten bekommen
Ansonsten hat Guido schon alles gesagt
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Also ich kann folgendes dazu sagen:
Wenn die Kette gerissen ist ( und ich geh mal davon aus das es sich um die vom linken Kopf handelt ) dann setzen die Ventile leicht auf den Kolben auf.
Die fachgerechte Instandsetzung sieht dann folgendermaßen aus:
Motor raus
Kopf runter
Kopf abdrücken ( und bei dichtem Kopf geht´s unten weiter ansonsten muss ein überholter Kopf her)
Ventile erneuern
Kopf anbauen
Steuerketten wechseln
Motor einbauen
Einen kapitalen Schaden am Kurbeltrieb gibt es da normalerweise nicht. Wenn natürlich ein Ventil abgerissen ist oder die Abdrücke deutlich auf den Kolben zu sehen sind dann muss der Kurbeltrieb ebenfalls in Stand gesetzt werden.
Übrigens halten die Steuerketten um 160TKM.
Motor raus
Kopf runter
Ventile erneuern
Kopf anbauen
Motor einbauen
