Kabel ohne verbraucher
orli068
Beitrag von orli068 »
hallo, habe zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole ein herrenloses Kabel für was ist das? javascript:emoticon(':(')
Re: Kabel ohne verbraucher
orli068 hat geschrieben:hallo, habe zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole ein herrenloses Kabel für was ist das? javascript:emoticon(':(')
Foto ?
Sonst:
orli068
:?: war jetzt nicht ganz so hilfreich :?
orli068
ja Foto hmmm werde ich Später noch hochladen.
Nase
Kabel
Beitrag von Nase »
Hi
Mach dir wegen dem Kabel keine Gedanken.
In den USA wirt eine Gurtpeitsche verbaut die dann in den Amaturen anzeigt das du nicht angeschnallt bist.
deswegen hängt es sinnlos herum.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
----Verkauft Juni 2016---- :-(
orli068
:D Danke Nase Bild
das kKabel wo der Stift drauf zeigt meine ich.
Nase
Kabel
Beitrag von Nase »
Hi
Das gelbe ist glaub ich Airbag
Der grosse schwarze müsste Sitzverstellung sein.
Jo
Lg Heiko
BRC -Gasanlage
orli068
danke Heiko,
und der graue Stecker? :roll:
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Sitzheizung oder Lordosestütze ?
nordexe
Beitrag von nordexe »
Oder das dindong für den Siecherheitsgurt
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Der graue Stecker ist nicht belegt und für den Sicherheitsgurt (bzw die Warnleuchte) da
