mein kat klippert und klappert beim Gasgeben.
Da ich nun schon ofter unter dem wagen lag ( diff Öl, vtg Öl, ATG Öl und Motor) habe ich immer wieder abgeklopft.
Mein Verdacht verhärtet sich: es müsste der kat unter der Ölwanne ATG sein.
Zum neuen Katalysator.
Ich würde mir gern nen hi flow cat anbauen.
Hat schon jemand diesen kat montiert? Passen die halbwegs drunter?
Genügt ein kat oder auch zwei, wie original? Wirkt sich nur ein kat nachteilig auf die performance aus?
Passieren wird und muss etwas....
Dankeschön für eure Meinungen.
Kat klappert - welchen als Ersatz?
IndiaRomeo
XP U2, Bj 05/99
FIN 1FMDU34E0XUA42874
BRC gasanlage
powered by anncarina
Zweite Hand, von nase übernommen
BRC gasanlage
Sicher das es der KAT ist ?
Beim Bekannten war es einfach nur ne lose Auspuffhalterung (ca. unter Fahrersitz) die beim fahren gegen Metall geschlagen hatte, hat sich auch angehört als wenn das der KAT wäre.
Is schon interessant was man bei der Suche so alles findet... Gute Themen die einfach mal nicht beantwortet werden und irgendwo vergammeln.
Ich möchte die Frage gerne wieder aufleben lassen, da mein Kat höchstwahrscheinlich innerlich in Stücke geflogen ist. Das klappert und rasselt im inneren und die Performance des Motors könnte besser sein, auch beim Gas geben dröhnt er unnormal laut, weil wohl zu viel staudruck aufgebaut wird. Kann ich auch den Kat vom 4.0 V6 207 PS einbauen? Sind die Baugleich?
Explorer Bj. 99, 4,0l V6 SOHC 204PS
BRC Gasanlage, 20l LPG/ 100km
285 60 R18 Hankook Ventus ST + 40mm Höherlegung von Anncarina
Deine Frage kann wohl nur jemand beantworten,der beide Modelle besitzt.Djego187 hat geschrieben:...röhnt er unnormal laut, weil wohl zu viel staudruck aufgebaut wird. Kann ich auch den Kat vom 4.0 V6 207 PS einbauen? Sind die Baugleich?
Oder der Vergleich der Ersatzteilnummern bei einer Werkstatt/ Teileversendern.
Aber die Bilder der ebay-Angebote zeigen das meist sehr gut.
Die Abgasführung bei Bj.99 ist anders als bei 207 PS kann man da deutlich sehen.
97 und 98 sind gleich ( 2 Kats) 99-01 sind gleich (4 Kats )
