Klimaanlage ??
fschubi2017
Klimaanlage ??
Beitrag von fschubi2017 »
Moin Leute ich habe da gestern etwas Komische mit meinem neuem Dicken erlebt...
Ich war auf der Autobahn gemütlich mit Tempomat bei 130 km/h unterwegs und hatte die Klima auf AC Max stehen, anfangs was alles supi kalt aber je länger ich Unterwegs war um so wärmer wurde die ausgestoende luft.
Als ich dann von der Autobahn runter bin und ein Paar St´rassen und Ampeln weiter war kam wieder frostige kalte luft aus meiner Lüftung...
was und wie kann das sein ? hat Jemand eine Idee ??
Und mal eine generelle Frage bekomme ich das richtig mit das die Klimaanlage beim Explorer immer läuft ? egal auf welche stellung ich die Schalter stelle ?? denn Ich Höre immer das klacken der Magnet Kupplung vom Kompressor... kann man die Klima nicht abschalten ?
Schubi
Ford Explorer U2 XLT
BJ 11/1999 Modell 2000
4,0 l
150 KW
nordexe
Beitrag von nordexe »
Abschalten der Klima geht in dem du im Motorraum den Stecker abziehst
Ist auf der linken Seite hinter der Klima ein runder Stecker
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Die Klima ist auf Stellung OFF, GESICHT und FÜßE aus. In allen anderen Stellungen sind sie an.
Vermutlich ist die Anlage vereist gewesen oder der Motor war zu warm und hat die Anlage deswegen abgeschaltet.
anncarina hat geschrieben:Die Klima ist auf Stellung OFF, GESICHT und FÜßE aus. In allen anderen Stellungen sind sie an.
Was meinst Du mit GESICHT ?
In den eingekreisten 3 Positionen läuft der Kompressor nicht mit.
Den Kompressor abzuklemmen ist auch keine so gute Idee. Wenn die Anlage nicht regelmäßig benutzt und gewartet wird kann sie Schaden nehmen. Bis hin zu nem Kompressorfresser mit sofortigem Stillstand der Riemenscheibe. 1 Sekunde später reißt der Riemen und man hat weder Servolenkung noch Wasserkühlung. Das eine kann zu nem Unfall das andere zum Motorschaden führen.
Für manche Infos braucht man doch eine Brauchsanleitung.
Klimaanlage "ein" habe ich markiert.
Auch bei ausgeschalteter Anlage klickt es immer mal da die Komponenten geschmiert werden müssen. :wink:
fschubi2017
Moin nochmal alles zusammen,
ich hatte nun endlich mal ne trockene stunde hier und auch noch zeit da war ich dann nun mal am auto und hab mal gelauscht und habe ein schlauch gefunden der unterdruck zieht und irgendwo drauf gehören muss...
vielleicht ist das ja der unterdruck schlauch für die luftdüsen verstellung.... aber wo gehört der hin ???
kann mir da einer weiter helfen ??
schonmal vielen dank für eure hilfe bis hier her...
gruß
schubi
4,0 l
150 KW
fschubi2017 hat geschrieben:Moin nochmal alles zusammen,
gruß
schubi
Bei meinem ist da sozusagen nix...
Hast Du dort vlt Bastelwerk ?
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Wo geht die Wasserleitung daran hin? Hatte der ne Gasanlage?
Den Schlauch verschließen und die Heizung testen.
Mach einen von beiden Threads zu, sonst schreib ich mir die Finger wund.
