Hört sich anwie ein V8 in der kalt Lauf phase
fschubi2017
Moin leute ich hab folgendes Problem mit meinem explorer Baujahr 4 / 2001 204 PS...
Wenn ich den ex starte wenn er ganz kalt ist hört er sich an wie ein V8 Motor blubbert vor sich hin und läuft auch unrund und vibriert... Wenn ich dann einige Meter fahre ist es auf einmal weg und er läuft total rund... Ich denke es ist während der kaltlauf Phase...
Wenn er dann warm ist und ich ihn starte hab ich das Problem nicht...
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe im voraus
Was kann das sein?
fschubi2017
fschubi2017
Wenn dann alle...sonst machst Du´s zweimal
fschubi2017
Moin alle zusammen,
Ich hab gestern nun die besagten Dichtungen gewechselt. Oben sowie unten und es hat sich leider nichts verändert. Was könnte es noch sein...
Hab bei der Gelegenheit gleich die tief schwarze Drosselklappe gereinigt und natürlich den sehr verdrneckten Luftfilter getauscht...
Habt ihr noch ne Idee?
Ford Explorer U2 XLT
BJ 11/1999 Modell 2000
4,0 l
150 KW
4,0 l
150 KW
Ist auch alles an den Dichtungen dicht ,oder ggf der Krümmer verzogen...dann tut sich 'ne Dichtung eher schwer richtig abzudichten.fschubi2017 hat geschrieben:Moin alle zusammen,
Ansonsten vlt Leerlaufregler defekt/verdreckt ? Zündspule ungelenk ? Luftfilter nahezu zu (versifft/verdreckt ) ? Zündkerzen unwillig ? Kaltstart-Vorrichtung ungeschmeidig ?
Schon mal den Sensor vom AGR gecheckt?
Ist am linken Ventildeckel angeschraubt es gehen 2 kurze Dünnen Schläuche rein.
Manchmal schmilzt das.
