Sitzverstellung weiter nach hinten
ExplorerJP
Beitrag von ExplorerJP »
Hallo Gemeinde,
bei meinem Explorer Limited Baujahr 2001, mit el. Sitzverstellung geht für meine Größe 194cm der Sitz nicht weit genug nach hinten zu verstellen.
Gibt es für dieses Problem irgend eine Lösung :?: :?:
Danke für Eure Antworten und Allzeit gute Fahrt wünscht Euch
Jürgen
Explorer 3,5 XLT Duratec 2014
Einmal Exe immer Exe
Klar! Sitz raus, von hinten lenken! ;-)
Nee, mal im Ernst - systematisch:
Blockade vorhanden?
Neigung der Lehne verstellen,
Neigung und Höhe des Sitzes verstellen,
sonst Schienen komplett raus und versetzt montieren (lassen).
Ggfs. dann auch testen, wie weit man vorwärts muss, damit man die Rückbank umklappen kann, ohne die Kopfstützen zu entfernen...
ExplorerJP
ius hat geschrieben:Klar! Sitz raus, von hinten lenken! ;-)
Blockade vorhanden?
Hallo Ius,
danke für Deinen Tip, habe ich mir auch gedacht die Sitzschienen versetzt zu montieren.
Jürgen
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo ich bin 193cm groß und habe ausreichend Platz und der Sitz hat noch Luft nach hinten ,wurde nichts verändert.
LG Uwe
Ab Feb.2023 Explorer 2006 V8 296PS 4,6l
Ab 09.11 ExplorerII 4X4 Highclass, Bj. 10/98
4.0, SOHC, V6, 152kw/207PS
Vorher:ExplorerII 4l/4X4 156PS Bj.8/1995,war 11 Jahre ein treuer Begleiter.
Walter Otto
Sitzverstellung
Beitrag von Walter Otto »
ich bin 198cm lang und absolut nicht zierlich. Mit etwas spielen an der Lehnenverstellung und der Sitzflächenverstellung habe ich eine bequeme Sitzposition gefunden. Ich fanre schon seit ein paar Jahren Explorer und habe immer genug Platz gehabt und gut gesessen.
viele Grüße
Walter
Explorer U2
Erstzulassung 29/07/1999
204 PS / Blau / 4.0l SOHC / Prins-Gasanlage
Powered bei Anncarina
Fahre den Sitz mal ganz nach hinten und ganz nach unten.
Dann mit dem vorderen UP/Down Schalter etwas nach oben damit sich der Sitz nach hinten neigt. Dann sollten die Beine Platz und Auflage haben :wink:
ExplorerJP
anncarina hat geschrieben:Fahre den Sitz mal ganz nach hinten und ganz nach unten.
Hallo Thomas, super Tip Danke!!!
Sitze nun schon viel entspannter :D :D
Jürgen
Prima...freut mich wenn es geholfen hat. :)
