Rad vorne links steht schräg
Mad Max
Beitrag von Mad Max »
Habe mal eine frage an unsere Fahrwerksprofis. Wenn ich vor meinem Dicken stehe ,schein es so,als ob das linke Vorderrad oben nach innen steht. Eigentlich sieht es so aus,als ob der ganze Aufbau etwas weiter links ist( abstand zwischen Reifenoberkante zur Kotflügelverbreiterung nicht gemessen, aber sieht man per Auge). Meine Frage ist jetzt, kann ich das vorne Korigieren?
Gruß Mad Max :twisted:
Explorer 2 Bj. 97
www.mcridehard.de
und um welchen Wagentyp handelt es sich? ..
soll man hier nun zum Wahrsager werden?
lest ihr keine Hinweise?
sicher kann man den Sturz einstellen.. oder durch neukauf von teilen korrigieren..
evtl ist aber auch ein Achsschenkelbolzen ausgelutscht .. oder.. oder
Zuletzt geändert von Alterspinner am 18.11.2007 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mad Max
Explorer 2 Bj. 97
Sorry :D
Explorer 2 Bj. 97
www.mcridehard.de
da wo steht "Lebe jeden Tag! Es könnte dein letzter sein!"
sollte es stehen .. nirgends anders..
sorry wenn ich drauf rumeier..
thevanner
Beitrag von thevanner »
Moin,hab das gleiche Problem nur ist es bei mir das Rad vorne rechts.
Würde sich das nach dem Spur einstellen evtl erledigt haben?
Ich hab nen XP1 aus 94 mit 4,0ltr.
Gruß thevanner
XP I Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.LPG
thevanner hat geschrieben:Moin,hab das gleiche Problem nur ist es bei mir das Rad vorne rechts.
Gruß thevanner
steht doch in deiner Sig was Du fährst ;-)
Jain.. sage ich mal.. Sturz einstellen geht..
aber es könnten auch die Radlager und/oder die Achsschenkelbolzen sein..
dann steht das Rad auch schief..
also sollte die gesamte Geometrie überprüft werden bei dir ..
also auf die Bühen und alles Kontrollieren..
Oftmals steht ein Rad oder alle beide mit mehr als den üblichen negativen Sturz da, weil eine oder beide VA-Federn müde geworden sind.
Die Explorer I sind ja nun alle generell über 12 Jahre alt. Und auf den VA-Federn ruht praktisch das ganze Gewicht.
Bis zu einem gewissen Maß kann man mit den Excenterbuchsen im Achsschenkel die Räder wieder gerade stellen.
Excenterbuchsen mit noch größeren Verstellbereich gibt es daneben auch noch.
Weis jetzt gar nicht, ob es noch neue Original-VA-Federn zu kaufen gibt.
@Homerbundy .... gibts da was ?
