Verschiedene Elektrik probleme
Spawn099
Beitrag von Spawn099 »
Guten Abend zu aller erst kurz Vorstellung meinerseits.
Ich bin Danny 28j und seit kurzem stolzer Besitzer eines Ford Explorer U2 USA bj 2001.
Dieser stand 4 Jahre in einer Garage und soll jetzt wieder Aufgebaut werden.
Grundsuvstanz ist super.
So nun zu meinem Problem:
Ich habe Verschiedene Elektrik Probleme unter anderem
Radio Komplett ohne Funktion
Außenspiegel komplett ohne Funktion
Zentralverriegelung schließt nicht sondern öffnet nur.
Vordere Sitze der Schalter ganz vorne am Sitz der lässt sich nur in eine Richtung drücken und dee Motor macht auch Geräusche aber passiert tut nichts.
Alles andere an Elektrik geht.
So ich habe schon die Sicherung überprüft, die Kabel an den Rücksitzen und geguckt ob optisch irgendwas zusehen ist.
Spiegel hat nur einmal ganz kurz gezuckt manuell lässt er sich mit Druck bewegen also Fest Sitz er nicht.
Hi! :-)
Na, da hast Du Dir ja ordentlich Arbeit an Land gezogen.
Bei Dir um's Eck, Alt-Glasow 26, gibt's eine Werkstatt, die öfter mal
einige Explorer da hat, falls Du nicht weiterkommst.
Spawn099
Schalter vorne
Weißt du wofür der eine schmale Schalter am Sitz in der Nähe der sitzheizung ist weil den Sitz kann ich komplett verstellen oder zumindest ist mir nichts aufgefallen
Sitzheizung?
Dann hast Du wohl einen Limited und andere Sitze als ich.
Aber ich denke, es wird der Schalter zum Aufblasen der Lordosestütze sein.
Spawn099
Hast recht
Ja ist für die Stütze aber der Schalter Schein defekt denn nur aufblasen geht. Hast du Erfahrung mit dem OBD 2 stecker hab ein kabellosen probiert der geht aber nicht der bekommt kein Strom. Die Frage ist muss das ein spezieller sein weil die hier im Forum verlinkt wurden da stand nichts über Protokolle. Wollt nämlich mal gucken ob vllt ein Steuergerät defekt ist
Wenn der keinen Strom bekommt, dann ist günstigstenfalls
die Sicherung für den OBD-Port durch.
Schau mal ins Handbuch für Deinen Jahrgang, hier sind div.
Manuals in den Info-Abteilungen des Forums.
Mein drahtloser geht jedenfalls ganz gut. ;-)
Leider bricht gelegentlich die Verbindung zum Händie ab,
und ich hab's noch nicht zustande gebracht, den Schlepptop mal
ins Auto zu schleppen, um herauszufinden, ob's der Stecker ist oder
das Telefon. Protokoll? Ford-PWM. Das können die Stecker eigentlich
alle. Nimm' Dir ForScan, sobald der Stecker Strom hat.
Das gibt's fürs Händie als Demo, damit Du erstmal testen kannst,
ob die Verbindung zustande kommt, bevor Du Geld im PlayStore läßt.
Die Version für den PC ist kostenlos!(!!), erfordert aber
eine Bluetooth-Schnittstelle mit funktionierendem Bluetooth-Stack.
Aber das haben ja fast alle Läpptopps. ;-)
Re: Hast recht
Spawn099 hat geschrieben:Ja ist für die Stütze aber der Schalter Schein defekt denn nur aufblasen geht....
Mit dem Schalter in der anderen Richtung kann Luft abgelassen werden man hört aber nichts. :wink:
Das drahtlose Diagnosegerät bei mir hat durch die Steckerorientierung die Power-Anzeige an der Unterseite,genau hingesehen?
Re: Hast recht
Wolfgang G. hat geschrieben:
Ist blöd, oder?
Habe mir deswegen gleich ein Verlängerungskabel dazu genommen, dann kann ich
den Lämpchen zusehen. Fand ich schon bei den Wählleitungsmodems immer
wichtig.... https://youtu.be/hPE3wRdQEtk
Spawn099
Werkstatt innBlankenfelde
Auf deine Empfehlung war ich jetz in der Werkstatt hab auch gesagt das du mich schickst ^^.[/code]
Na, ich glaube, es war doch zu umfangreich...?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... =242101666
Schade. :(
Aber bei so einem Kaufpreis muss man auch damit rechnen,dass da Einiges an Arbeit/Geld investiert werden muss. :idea:
