Hilfe geräusche ... Differential verteiler Getriebe kardanwe
freizeittechnologie
Beitrag von freizeittechnologie »
Hallo ich habr seit gestern beim fahren gerausche
Es klingt wie Wop wop wop teilweise mit einem leisen quitschen.
Leider kann ich das Geräusch nicht wirklich eingrenzen.
Es ist geschwindigkeitsunabhängig manchmal ist es auch ganz weg.
Radlager schließe ich aus.
Beim bremsen bleiben die Geräusche.
Ich tippe auf Verteiler Getriebe oder ne unwucht in der kardanwelle
Es könnte aber auch vom hinterachsdiff kommen.
Wie kann ich das ganze eingrenzen ?
Was könnte es sein ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal.
Mfg. Enrico
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
freizeittechnologie
Also es kommt von unterm auto aber ob vorne hinten Mitte kann ich nicht genau sagen.
Wie gesagt es fängt bei ca 20 kmh an und ist auch ziemlich laut.
Wenn ich schneller fahre ändern sich die geräuche aber nicht.
In ab und zu ist das geräuch ganz weg kommt aber schnell wieder
Modell 1998
Ein Geräusch, das sich weder mit Fahrgeschwindigkeit noch mit
der Drehzahl ändert? :shock: Hat der Gebläsemotor einen
Lagerschaden und springt nur manchmal an?? :o
freizeittechnologie
Ich kann es mir auch nicht erklären.
Vom geräuch her ist es ähnlich wie ein ab und zu was am reifen schleift. Da ist aber alles ok.
Ich hatte mal nen Auto da war ne schraube an der kardanwelle ab
Die geräuche waren auch ähnlich nur wurden die mit steigender Geschwindigkeit lauter
Modell 1998
freizeittechnologie
Auch merke ich keine unwucht oder so.
Vom fahren ist alles normal
Modell 1998
freizeittechnologie
So auf dem Weg zur Arbeit sind die geräuche jetzt lauter geworden
Jetzt hört man auch das sie doch mit der Geschwindigkeit zunehmen .
Also die Abstände werden schneller wop wop wop
Modell 1998
freizeittechnologie
So es scheit doch vom rechten radlager vorne zu kommen.
Ich hab jetzt die gesamte nabe bestellt. Ganz schön teuer...
Kann ich damit noch fahren?
Ich muss heute ganz dringend noch nen Anhänger fahren ca.
50 Kilometer hin und 50 Kilometer leer zurück.
Die neue nabe kommt frühestens morgen abend oder Mittwoch
Muss ich beim einbauen irgendwas beachten? Die Anleitung im Forum hab ich schon gefunden
Modell 1998
Wenn es schon laut quietscht würde ich nicht mehr fahren.
Wichtig ist das neue Lager mit dem korrekten Drehmoment von 280NM ( wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab) anzuziehen. Der Rest ist relativ einfach.
freizeittechnologie
Ok danke.
Auto bleibt erstmal stehen
Modell 1998
freizeittechnologie
So neue narbe ist drin. Alles wieder gut.
Danke nochmal
Modell 1998
Bestens...danke für die Rückmeldung
