Leuchtmittel H3 Halogen Masseabgriff
zois1
Beitrag von zois1 »
Wer kennt dieses Teil mit genauer Bezeichnung bzw. Bezugsquellen?
Ist für den Masseabgriff / Verbindung bei H3 Leuchtmitteln.
Birne wird durch die Öffnung gesteckt um einen besseren Massekontakt zu erhalten.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Ich vermute, da gibt es keine "genormte" Bezeichnung. Ich würde das Ding Masseplättchen oder so betiteln. Weiterhin befürchte ich, wirst du das Ding im Handel kaum einzeln bekommen.
Woraus is´n das?
Schrottplatz?
zois1
Beitrag von zois1 »
Die sind in Arbeitsscheinwerfern verbaut. Normalerweise wird die Masse ja über das Gehäuse bzw. Halterungen sichergestellt. Diese Lösung ist mir aber lieber, da ich eh' neue Zuleitungen zu den ASW ziehen muss (2Adr.)
Das Teil war nur in einem Scheinwerfer verbaut, bei den anderen nicht.
Hätte halt gerne nachgerüstet. Ansonsten muss ich was selbst bauen...
- zois1
Krümelmonster
zois1 hat geschrieben: Ansonsten muss ich was selbst bauen...
Wahrscheinlich die einfachste Variante. Der Hersteller der Scheinwerfer ist nicht bekannt? Vielleicht fände man über den was.
Ich hab vorhin mal bei ebay nach H3 Sockel gesucht und bin da auf Umrüstbleche auf H7 gestoßen. Die sehen aber ganz anders aus.
....immer wieder interessant, was sonst noch alles unter H3 aufgelistet wird! :-)
Ich würde im Zweifel wohl einfach ein kleines Massekabel annieten. Entweder am Gehäuse oder im Zweifel auch an der Birne direkt.
