Die EXE springt nicht an
thor4road
Beitrag von thor4road »
Mein explorer sringt nicht an. gingb vor 2 wochen los. bin zum Baumarkt gefahren.10 min später springt er nicht an .nach 2stdb wieder hin wollte ihn abschleppen und er springt an.tage später das gleiche.also schlüssel rein drehen und nichts passiert.benzinpumoe ist ok . habt ihr einen TIP
Explorer 4X4 Baujahr 1999 204PS limited
Maverick 4x4 V6
Kontrolliere mal die Relais und lies dir mal die Beiträge hierzu durch.
Vielleicht passt das ja. Insbesondere deshalb, weil er nach einer bestimmten Zeit wieder anspringt.
Viel Erfolg,
Harald
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ais#260081
Jürgen4x4
Beitrag von Jürgen4x4 »
Gleichen Symptome zeigte unser deutlich älterer Plori. Ursache war die Wegfahrsperre!
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden :)
thor4road
danke für schnelle antwort. das er gelegentlich anspringt habe ich schon hinter mir.jetzt springt er garnicht mehr an. Relais habe ich abgeklopft regt sich auch nichts.
Maverick 4x4 V6
Jürgen4x4
Wenn du die Zündung aktivierst, kannst du dann die Kraftstoffpumpe hören?
Der Kurbelwellensensor war auch schon ein paar mal der Übeltäter....
was heißt eigentlich "Springt nicht an"
Dreht der Anlasser überhaupt?
Rock4x4
Beitrag von Rock4x4 »
Wie @Saukerl schon sagte: was macht die EXe überhaupt noch beim Starten? Leider hast du das nicht beschrieben.
Eine Ferndiagnose kann man wohl kaum geben, insbesondere da der Fehler nur sporadisch auftritt.
Du wirst wohl nur systematisch dem Fehler auf die Spur kommen, wenn er mal wieder nicht anspringt.
Meine Sachkenntnis ist eher eine Semiprofesionlle und ich kenne deine nicht aber:
Um den Fehler einzugrenzen:
Batteriespannung OK?
Wegfahrspeere aktiv?
Anlasser dreht?
Zündfunke vorhanden?
Kraftstoffzufuhr in ausreichender Menge?
OBD Fehlerspeicher ausgelesen?
Je nachdem bekommst du hier hoffentlich den richtigen Tipp.
Grüße
Ex EZ: 5/97 - U2 – Motor: SOHC, 152 KW
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
C Klasse EZ: 08/2015
Z4 3.5I EZ: 03/2012
thor4road
benzinpumpe arbeitet.mehr nicht .kontrollampen gehen soweit aus.auch lampe wegfahrsperre
Maverick 4x4 V6
thor4road
anlasser dreht nicht
Maverick 4x4 V6
Rock4x4
Das grenzt die Sache natürlich schon etwas ein
Jetzt würde ich mal prüfen ob der Anlasser beim Starten überhaupt Strom bekommt. Wenn das der Fall ist hast du auch wahrscheinlich den Fehler gefunden , Dein Anlasser ist im Eimer wenn er Strom bekommt aber nicht mehr dreht.
92er Harley Fat Boy
01er Honda X11
Z4 3.5I EZ: 03/2012
Da hab ich auch mit gerechnet da er mal funktioniert und mal nicht.
Früher haben wir dann immer mal mit einem Holzstiel auf den Anlasser gekloppt und dann ging es wieder.
Das war aber "Früher" bei einem 75er Ascona.
Wie Rock 4x4 schon schrieb, Spannung am Anlasser messen und wenn was ankommt ist der Anlasser platt.
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Saukerl hat geschrieben:Da hab ich auch mit gerechnet da er mal funktioniert und mal nicht.
Das kann heute immer noch funktionieren! Ist nur die Frage, ob man an den Magnetschalter kommt und ob es daran liegt ;-)
thor4road
erst mal danke . mache mich erst mal an den ausbau des anlassers und melde mich dann wieder. :D :shock:
Maverick 4x4 V6
Ansonsten ist es beim 99er auch gern mal mangelnder Benzindruck.
Pumpe - falls nötig - nur in gescheiter Qualität kaufen. Sonst braucht man mindestens 2 :evil:
