Neue Puschen - Erfahrungsbericht Bf goodrich ko2
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Tach. Fahre seit gestern neue Bf goodrich ko2 255/70r16. Kann sie nur wärmstens empfehlen. Unglaublich wie leise der dicke dahingleitet. Ok der monteur inner reifenbude hat beim auswuchten ne mittlere krise gekriegt, hats aber super hinbekommen..davor hatte ich ca 50000km gebrauchte bf ko drauf. Diese hatten ca noch 5mm profil drauf und waren ziemlich laut geworden. Gekauft habe ich die neuen pneus bei giga-reifen.de. Vg an alle
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Krümelmonster
Re: Neue Puschen
Beitrag von Krümelmonster »
jeru77 hat geschrieben:Diese hatten ca noch 5mm profil drauf und waren ziemlich laut geworden.
Ganz wichtig:
Die Reifen/Räder regelmäßig (ich würde, bzw. mache es, bei jedem Ölwechsel) von vorne nach hinten tauschen! (Ist generell bei allen Autos empfehlenswert!)
Bei vielen (wenn nicht sogar bei allen) Hinterachsen, laufen die Räder nicht parallel zueinander, sondern haben eine geringe Vorspur (manchmal einstellbar, meist konstruktiv, unveränderbar vorgegeben).
Dadurch kommt es oft dazu, dass sich die Reifen langfristig unrund abfahren -> Auswaschungen/Wellen auf der Lauffläche, Sägezähne - und dies zu lauten Fahrgeräuschen und ggf. zu "poltrigem/holprigem" Rundlauf führt.
Ich hab den Titel mal editiert.
Bitte immer darauf achten das die Titel für den suchenden Aussagekräftig sind.
@ Guido: Guter Tipp!
jeru77
Ok..sry dafür...macht so mehr sinn...viele grüße!!
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Kein Problem :!:
Es ist halt nur wenn jemand die Suchfunktion benutzt...bei so vielen Beiträgen ... da ist ein prägnanter Titel einfach besser bei der Auswahl des Threads. Deswegen mein Hinweis :wink:
jeru77
moin. hatte ja das gleiche problem, das ich unter bf hier nichts gefunden hatte...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
