Model ohne drittes Bremslicht
ich frage mich schon eine ganze Weile, was ich für ein merkwürdiges Model fahre, denn ich sehe nur U2 mit dritter Bremsleuchte. Diese ist ja fest in die Heckklappe (über der Scheibe) eingelassen.
Nun... bei mir ist weder eine 3te Bremsleuchte, noch eine Aussparung oder Anschluß...
Die Exe wurde 99 zum ersten Mal zugelassen.
Kennt jemand diese Variante?
Danke und Gruß[/u]
Danke und Gruß[/u]
1998 Ford Explorer U2 V6 4.0
Mach mal nen Bild von der Rückansicht und lade es hier hoch.
Am besten und schnellsten geht es mit dem Programm http://picr.de
Moins!
Ich vermute mal, dass es der da ist:
Hab ich mal dreisterweise aus der damaligen Vorstellung kopiert.
Was die dritte Bremsleuchte angeht:
Keine Ahnung, was da wohl gebastelt worden ist.
Weggecleant? Heckklappe vom Einser?
Dafür spricht der Kennzeichenträger - Kennzeichen waren bei einem 99'er doch eigentlich mittig angebracht.
Wenig hilfreiche Antwort, fürchte ich.
Dennoch:
Es grüßt: Arno
Dennoch:
Es grüßt: Arno
Ach... die Antwort ist vllt auch viel, viel einfacher:
Erstzulassung mag ja 1999 sein.
Aber das ist ja nicht identisch mit dem tatsächlichen Baudatum.
Bis 1996 (?) waren ja noch die Heckklappen vom älteren Modell verbaut worden (wahrscheinlich mussten die Restbestände noch weg
Möglicherweise hat der Dampfer ja ewige Zeiten beim Händler gestanden?
Das ließe sich ja über die Fahrgestell-Nr. ausfindig machen... wenn man den Link zu einem VIN-Decoder hat - den habe ich jetzt allerdings auch nicht parat.
Diese Heckklappe mit dem seitlichen Kennzeichen und diese Rückleuchten sind typisch für Bj.96 und 97.
Da gab es auch keine dritte Bremsleuchte.
Genaues sagt die 10. Stelle der VIN aus : z. B. steht "...V...." für Bj.97.
Welcher Motor ist denn verbaut: OHV (3998ccm) bis 96 oder SOHC (4011ccm) ab 96/97 ?
Ja, das kann von 95 bis 97 alles sein.
Er hat auch die alte hintere Stoßstange ohne die
gelochte Chrombrücke unter der mittigen Einrückung.
Nur die Farbe ist ungewöhnlich. Den hat wohl
mal jemand (mitsamt Verbreiterungen??) weiß
lackiert.
Gibt es eigentlich zwischen MJ 95 und 96 irgendein
äußeres Unterscheidungsmerkmal? Oder wirklich nur OBD2?
lackiert.
Also mein 2001èr hatte auch keine Chrombrücke !!!Er hat auch die alte hintere Stoßstange ohne die
Könnte auch ein Eigenimport sein.
Obwohl in den USA meistens keine Verbreiterung verbaut wurde.
Andererseits spricht die Farbe auch für USA wenn das noch der Originallack ist.
Ich behaupte mal, dass das kein US-Modell ist.
Für ein europäisches Modell sprechen der Kennzeichenträger auf der Heckklappe und die Seitenblinker.
Beides haben die Amis nicht. Kennzeichen sind an der Stoßstange angebracht, Seitenblinker war/ist in USA nicht erforderlich.
Nach Rücksprache mit meiner Glaskugel:
Den hat irgendjemand geweißelt - dabei allerdings vergessen, die Türgriffe abzukleben. Die waren nämlich nicht in Wagenfarbe, egal ob USA oder Nicht-USA.
Schönes Ratespiel.
Das Bild zeigt sicherlich ein Exportmodell.
In den USA gab es keine Stossstange mit Nebelschlussleuchte und diese Art der AHK.
Gegen EU-Modell aus dieser Zeit sprechen weisse Farbe (Türgriffe waren immer in Wagenfarbe) und dieses Format des Kenzeichens .
Unbekannt sind diese Felgen und 6 Radbolzen (soweit ich das erkennen kann).
Wesentlich wäre noch die vorhandene Fernbedienung/Wegfahrsperre : Bosch bei Eu-Modell oder andere.
Mal das Geheimnis lüften woher das Bild stammt oder ein reales Bild.
Sorry, aber meine Türgriffe (grün) waren in Wagenfarbe und das im Original !Die waren nämlich nicht in Wagenfarbe, egal ob USA oder Nicht-USA.
Wieso "Sorry" - Is ja nich schlimm
Ne ne, als ich das mit den Türgriffen schrieb, war ich irgendwie bei der ersten Generation - vermutlich altersbedingte Irritationen
(oder aber ich liege da auch völlig falsch mit den unlackierten Türgriffen... dann sollte ich mich einfach mal zurückhalten und -lehnen und mich mehr aufs Lesen hier konzentrieren)
