EXE verliert kühlwasser
freizeittechnologie
Beitrag von freizeittechnologie »
Hallo ich habe schon nach dem kauf vestgestellt das mein ex irgendwo
wasser verliert, so wie es aussieht kommt es vom thermostat gehäuse,
gibt es das irgendwo neu?
es sieht irgedwie so aus als ob da schonmal was geklebt wurde.
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Frag mal den Thomas (anncarina)
freizeittechnologie
hab das teil schon gefunden, ich werde aber doch erst nur die dichtung tauschen ( mit neuem termostat, wenn ich schonmal dabei bin)
das was ich als geklebt gesehen habe, ist wohl so original.
Nur schlecht verarbeitet
Modell 1998
Das ist meist unten gerissen.
Ich habe Unterteile auf Vorrat weil FFH für das ganze Gehäuse über 400€ haben wollen
freizeittechnologie
Oh jetzt war ich zu schnell, habe jetzt alles komplett,
also gehäuse mit termostat dichtungen und fühlern aus amiland
bestellt
Modell 1998
Kölner77
Beitrag von Kölner77 »
Original Ford Ersatzteil vom Händler aus Deutschland.
Unteres Thermostatgehäuse für entspannte 60 Euro.
http://www.kimmerle-onlineshop.de/fahrz ... -2000.html
Deckel Thermostatgehäuse für knapp 15 Euro.
Da sind wir aber ganz schön weit von 400 Euro entfernt...... :dry:
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
Dann frag noch mal nach was das ganze Gehäuse kostet :wink:
Bestellnummer bei Ford D: 5185699
Listenpreis: 229,92€ ( ist deutlich gesenkt worden - früher über 400! ). Vermutlich haben die nun gemerkt das das ganze in Einzelteilen deutlich weniger kostet.
Und in USA: http://www.ebay.com/itm/LOOK-OEM-1997-2 ... zw&vxp=mtr
Ist aber, wie ich gerade höre, auch egal. Ist im Werk ausgelaufen.
Eleven
Beitrag von Eleven »
Nur zur Info.
Bin heute bei meinem ansässigem Fordhandler gewesen.
Laut dessen Aussage ist auch der Schlauch, der oben ins Thermostatgehäuse reingeht nicht mehr bei Ford D zu bekommen.
Also, nicht kaputtmachen
Hat die Ersatzteil-Nr. 97 JM 18472 AD
Edit. Ich meine den dünnen, nicht den dicken,der direkt auf,s Thermostat geht.
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
freizeittechnologie
ich muss mich nochmal dazu melden, ich hatte dieses teil
http://www.ebay.de/itm/171318108290?_tr ... EBIDX%3AIT
gekauft und vorgestern erst eingebaut (lag jetzt fast 2 Monate, da ich keine zeit hatte)
hat soweit auch gut geklappt, allerdings läuft jetzt noch mehr wasser raus
einmal an der leitung von dem kleinen schlauch, denke das da die original
schelle nicht mehr genug spannung hat, und aus den gewinden an den temperatur fühlern, da werd ich wohl mit dichtmittel arbeiten müssen
ganz unten hatte wohl vorher schon jemand mit dichtmittel bei dem alten teil gearbeitet ob da jetzt alles dicht ist konnte ich jetzt nicht sehen
Modell 1998
Ja...langsam wird's eng mit Teilen :(
freizeittechnologie
Na das Thermostat mit Gehäuse und Sensoren. 16 Euro plus Versand war schon ok.
Aber die hätten die Gewinde mal direkt abdichten sollen.
Hatte Grade alles nochmal auseinander hoffe das es jetzt dicht ist
Modell 1998
