Drehzahl im Stand bei 500 U/Min
Wingman
Beitrag von Wingman »
seit kurzem liegt die Drehzahl im Stand bei 500-600 U/Min und an der Ampel geht er dann hin und wieder (selten) aus. Woran kann das liegen und wie kann ich es beheben?
Gruß,
Wingman
Ford Explorer 4.0L V6 SOHC Prins Gasanlage
150kw (204ps) Bj.:1999
Z.B. Leerlaufregler....
Ja, waere auch mein erster Gedanke.
500-600U/min ist nicht so ungewoehnlich. Ist bei mir auch immer knapp ueber 500,
kann man sich via OBD auch etwas praeziser ausgeben lassen.
Sonst waere der naechste Kandidat wohl ein Unterdruckleck, z.B. Ansaugbrueckendichtung.
Macht er das immer, oder nur auf Autogas (sofern vorhanden), und eher, wenn er
kalt, warm oder halb-warm ist?
Hast Du eine Gasanlage?
Wenn es nicht am Leerlaufsteller liegt könntest Du mal dem KAM Speicher resetten lassen
Für den Abgastest am Explorer wird eine Solldrehzahl zwischen min.700 und max.900U/min gefordert.
Hier letztes mal gemessen : 721U/min.
Der DZM in der Tachoeinheit ist oft ungenau. :wink:
