Hallo ihr lieben,
Ich habe vorhind ein bisschen gesucht hier im forum zwecks Blattfedern.
Dazu habe ich diesen link hier gefunden.
http://www.blattfeder-shop.de/Blattfede ... eherlegung
kann man die nehmen oder sollte man andere woanders beziehen.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Frage zum thema Blattfeder
Erstmal ne Stulle
Blattfedern
Warum willst du die Blattfedern erneuern?
Alte Federn schlapp?
Nur Höherlegung?
Sind längere Schäkel verbaut?
Höhere Lasten transportieren?
usw.
Hier gibt es einen längeren Thread zu der Problematik.
Vielleicht erst lesen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... blattfeder
Nur Höherlegung?
usw.
Re: Blattfedern
Alte Federn schlapp? jaWolfgang G. hat geschrieben:Warum willst du die Blattfedern erneuern?
Nur Höherlegung?
usw.
Vielleicht erst lesen.![]()
Nur Höherlegung? nein
Sind längere Schäkel verbaut? keine ahnung ist noch vom vorbesitzer alles so
Höhere Lasten transportieren? man sollte nie nie sagen
Meine ganzen puffer sind alle pfutsch in den blattfedern, deswegen quitscht der auch wie ein altes messing bett.
hab es jetzt erstmal geschmiert aber hällt auch nicht lange, da wo ich fahre.
Deswegen möchte ich mir ein neues satz Blattfedern zulegen das da ruhe ist.
gruß stulle
Erstmal ne Stulle
Bei Blattfedern mit +40mm Höhe muss man evtl. die Niveauregelung anpassen.
Da du aber keine Höherlegung beabsichtigst könnte man auch die normalen Federn dieser Fa. nehmen.
Vorher würde ich aber prüfen wie die Schäkel aussehen und ob die Bolzen an den Federn wiederverwendbar sind.
http://www.blattfeder-shop.de/Blattfede ... d-Explorer
