Innenbeleuchtung zieht Batterie leer
Re: Innenbeleuchtung zieht Batterie leer
Hallo ,habe das selbe üroblem,hast du das problem gefunden. lg arno
explorer U2 bj 29.12.1998 152KW Black Edition.
Das ist ein 6
Jahre alter Thread......da wird dir keiner der "Damaligen" mehr eine Antwort geben können.....
Das ist ein 6
Battery-saver
Der Explorer hat eine "Battery-Saver" Schaltung ,die nach ca. 40min die Innenbeleutung bei offener Tür abschaltet.
Nach jedem Öffnen beginnt die Zeitschleife neu.
Wenn nach dieser Zeit die Batterie schon schwächelt sollt man sich mal eine neue gönnen.
Ich vermute mal, die Fehler sind weit gestreut.
Manche haben Zusatzgeräte, die eine Fehlerquelle sind,
offenbar gibt es auch bei vergammelnden Anhängerkupplungen
Entladungsprobleme. Bei meinem 96er hatte ich das auch.
Eine halbtote Batterie, die meinen 98er SOHC problemlos über Wochen
störungsfrei gestartet hat, hat mein 96er nach einem Tag stehen
ausgelutscht (jeweils nach Volladung).
Meistens ist es die Batterie. Ja, evtl. sogar eine neue,
nachdem sie das erste Mal 2 Wochen nicht geladen wurde.
Wenn ein Fahrzeug im Stand einen hohen Strombedarf hat,
tötet es die Batterie überproportional schnell ab.
Und die Batterien scheinen nicht besser zu werden
Da hilft nur:
- Fehler finden (schwierig)
- Im Stand immer ans Ladegerät (schwer realisierbar)
- Batterie immer abklemmen (unpraktisch)
- Zyklenfeste passende AGM-Batterie mit hoher Kapazität kaufen (teuer)
Solar-Panel bringt leider gar nichts
Da hilft nur:
In der Werkstatt fragen ob sie einen AMP Hound haben.
Damit findet man den Fehler, so es sich um einen Kriechstrom handelt, im nullkommanix.
Taugt das was ?anncarina hat geschrieben:In der Werkstatt fragen ob sie einen AMP Hound haben.
BGS Digitales Amperemeter am Sicherungskasten Strom Verbrauch messen
http://www.ebay.de/itm/BGS-Digitales-Am ... SwrklU~sha
Kann funktionieren.
Ich kenn halt nur das von Snap on.
Geht halt schneller weil man nicht jede Sicherung ziehen muss.
