Innenraumbeleutung Spinnt HILFEEEE
Odenwälder
Beitrag von Odenwälder »
Hallo Zusammen. Bin seit 3 Tagen nun stolzer Besitzer v. EX Bj.96. Habe nun folgendes Problem :oops: Beim Kaltenmotor sobald ich die Türen über die ZV öffne und Türen aufmache, gehen die Lichter in der decke und in den Türen immer an und aus hinzu kommt,das unter den Lenkrad ein summen zuhören ist bis ich die Zündung umdrehe!!! Im Warmen Zustand macht der EX dies nicht!!!! Kann mir jemand bitte Helfen???? Mit den Explorer habe / hatte ich bis jetzt 0% Erfahrung!!!! Vielen Dank im Voraus.MFG
Das sind oft die unterschiedlichsten Explorer-Geister..
Welche das sind ,kann man frühestens bestimmen, wenn der gemeinte XP-Typ in der Signatur festgehalten wurde...
Geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
und wir deshalb hier ein wenig schlauer sind.
Schlecht wäre auch nicht hier mal was zu schreiben:
http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
Nettiquette...
Odenwälder
Hallo. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Habe so eben beide links ergänzt. Mfg
chrisan
Beitrag von chrisan »
Hallo und Willkommen!
Ich hatte just ein ähnliche Phänomen! Versuche doch mal an dem Drehrad für die Dimmung der Innenbeleuchtung (links neben dem Lenkrad) zu drehen. Bei mir war der Poti korrodiert. Mehrmaliges wildes gedrehe hat alles wieder ins Lot gebracht.
Grüße,
Christian
* Explorer II Limited 4.0 SOHC 05/1999 180TKM
* Vespa ET4 125, Bj. 1997, 40TKM
*Ford Galaxy 2.0 TDCI, Bj 2014
+Explorer II Eddie Bauer Edition 4.0 SOHC 08/1998
+Explorer II Highclass 4.0 SOHC Automatik, EZ. 12/98
Odenwälder hat geschrieben:Hallo. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Habe so eben beide links ergänzt. Mfg
Leider sehe ich in der Signatur noch keine Angabe zum XP-Typ.
Der hier erwähnte Dimmer ist in der Funktion etwas abhängig vom Bj. des XP.
