Fehlercode P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck
Jede die einen entsprechenden Tester hat :wink:
Sturmbolzen
Beitrag von Sturmbolzen »
ok :?
werd aber jetzt mal gucken das ich den Auspuff abschraube .
möchte sicher gehen das es nicht daran liegt ^^
Wenn es der Auspuff sein sollte, wo bekomm ich denn eine Auspuffanlage ab kat für einen 2 türer her ? :?
vielen dank erstmal für eure hilfe.
-98er Ford Explorer Sport USA 151-KW 2-Türer 4x4
Solltest Du bei den üblichen Teilehändlern bekommen.
Alternativ hab ich Edelstahlanlagen im Angebot
Die Auspuffanlage für den 2-Türer ist kürzer,dürfte schwierig werden.
Evtl. die längere anpassen.
Sturmbolzen
bekomm den Auspuff (Endtopf) nicht mehr ab ohne den durch zu flexen.
also kann ich da erstmal nicht schauen bis ich einen neuen habe.
ist eh bald soweit, bläst an ein paar stellen schon. :?
@anncarina
ok werde mich dann bei dir melden wenn es soweit ist :)
