Auspuffbau, Tipps
iCasper
Auspuffbau, Tipps
Beitrag von iCasper »
Hallo. Ich moechte meinen Auspuff ab Kats in Edelstahl ersetzen/bauen.
Ich habe links und rechts einen kat, die beiden Rohren gehen in eine Art Y-Stueck ueber und dann an den Mitteltopf (1x 2,25" Eingang).
Habe nun einen Edelstahl-Mitteltopf mit 2x Eingang 2,25" gekauft und einem 3" Ausgang. Von dort will ich das original Endrohr gegen 3" (ohne Endtopf) tauschen.
Meine Frage ist, ob ich das Y-Stueck weglassen soll/kann und die Rohre bis an den Mitteltopf verlaengern. Flexrohr oder Kompensator dazwischen, da Stahl auf Edelstahl trifft. Bissel Spielraum muss das Material ja haben.
Bis das Endrohr fertig ist, werde ich ein Reduzierstueck an den 3" Ausgang des Mitteltopfes packen um das Endrohr verbauen zu koennen.
Ist es leistungstechnisch sinnvoller das Y-Stueck wegzulassen?
Flexrohr? oder eine andere Unterbrechnung damit das Material arbeiten kann?
Das sollte der berechnen der den Auspuff baut :wink:
iCasper
Der Auspuff ist bereits in der Werkstatt und wird geschweisst.
iCasper
Magnaflow
Habe endlich einen Magnaflow-Topf drunter. Muss sagen der Sound ist Klasse. Kein Brueller natuerlich, aber angenehm. Gefaellt mir sehr gut.
Das Endrohr (2,25") Original lasse ich demnaechst in Edelstahl nachbauen, dann in 3", so wie der Ausgang vom Topf.
Bin gespannt was dann soundtechnisch so geht.
