Scheinwerfer-SMD Erfahrungen?
Hi Wolfgang!
Ähm, sagdasdochnochmal...
Man darf einfach so zusätzliche Scheinwerfer installieren?
Also müßte es möglich sein, ein zugelassenes universelles
Xenon-Nachrüst-Set mit eigener Wischanlage und Leuchtweitenanpassung
herzustellen, das nur Anschluß an Strom und Wischbetätigung braucht,
das sich dann jeder unter die Stoßstange hängen dürfte?
Grüßchen,
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
"Also müßte es möglich sein, ein zugelassenes universelles
das sich dann jeder unter die Stoßstange hängen dürfte? "
Nein,
selbstverständlich nicht! ;-)
Du darfst (soweit mein Kenntnisstand ist) bei PKW zwei Scheinwerfer für Abblendlicht haben, zwei für Fernlicht, zwei für Nebel und "neuerdings" zwei Tagfahrleuchten.
Alle Scheinwerfer müssen entsprechend ihrer Verwendung zugelassen sein und ein entsprechendes Prüfzeichen besitzen.
Des Weiteren gibt es für die einzelnen Scheinwerfertypen vorgeschriebene Maße bzgl. der Platzierung.
Wenn du ein Fahrzeug auf Xenon umrüsten möchtest, ist dieses eine bauartliche Veränderung und muss von einem "amtlich anerkannten Sachverständigen" geprüft werden.
Du lebst hier schließlich in Deutschland! Wär ja noch schöner, wenn hier jeder machen kann, was er will! ;-)
Hm, so dachte ich mir das auch.
Aber Wolfgang meinte... man kann sich zusätzliche
Scheinwerfer ohne Abnahme installieren.
Wolfgang, wie hast Du das genau gemeint? :-)
Krümelmonster
Na kannst du doch.
Du kannst dir zusätzliche Fernscheinwerfer anbauen, z.B. Rein rechtlich musst du dann aber die originalen abklemmen.
Oder Nebellampen darfst unter Beachtung der Vorschriften nachrüsten.
Oder Tagfahrlicht.
Wolfgang G. hat geschrieben: ....
Da man ja zusätzliche Scheinwerfer ohne Prüfung installieren darf,....
Das hatte ich geschrieben und damit waren natürlich zusätzliche (externe) Fernscheinwerfer bzw. Nebellampen mit ECE gemeint. :roll:
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
es dürfen 4 (vier) Fernscheinwerfer montiert sein, die der EX von hause aus eh schon hat
real logan hat geschrieben: @Staber
In wie fern denn Polbelegung?
http://www.ebay.de/itm/2x-Xenon-LED-Neb ... 2edb4be543
--> wirkt für mich wie PlugnPlay
Licht!
Wir haben das mal ausprobiert, Die Kabel Abblendlicht / Fernlicht waren genau anders herum
