Ford Explorer 4,0 SOHC Black Edition BJ. 99
FalcoRosenau
Beitrag von FalcoRosenau »
Nabend,
da mein Vater und ich bald mit dem 5-Gang Automatikgetriebe von unserem Explorer anfangen wollen, möchte ich hier mal ein paar Fragen stellen, die mir hoffentlich auch beantwortet werden können.
Wir haben den Black Edition bei eBay für 750 Euro gekauft mit einem Getriebeschaden. Der Rückwärtsgang funktioniert nicht mehr. Vorwärts schaltet er Super. Nur Rückwärts halt nicht. Als wenn er halt im Leerlauf ist. Die Rückfahrscheinwerfer gehen auch an. Soviel ich schon mitbekommen habe, ist eine häufige Ursache das Bremsband.
Nun zu meinen Fragen.
1. Was könnte es bei den Symptomen noch für Ursachen haben?
2. Da es eine schwierige Reperatur wäre mit dem Bremsband, ist uns schon bewusst. Aber hat vielleicht jemand Tipps, worauf man achten müsste, wenn man das Bremsband tauscht?
3. Und wie kann ich herausfinden, ob das Bremsband wirklich defekt ist.
Habe auch noch von einem "Pin" gelesen, der wohl unter einem ca. 10x10cm kleinen Deckel unter der Getriebeölwanne ist, der verschlissen sein könnte. Könnte es auch daran liegen?
MfG
Falco
Ford Explorer Black Edition
4,0L V6 SOHC
152KW / 205 PS
5-Gang-Automatikgetriebe mit Overdrive
EZ: 1999
SaBienchen
Beitrag von SaBienchen »
Hallo Falco
Ich bewundere Euren Mut. Die Aufgabe ist sicherlich nicht einfach.
Ich denke du solltest dich zumindest erst einmal einlesen. Zum Thema Getriebe und Fehler gibt es hier schon eine Menge Themen. Das dürfte fürs Erste helfen.
Bitte versteh mich nicht falsch, aber diese Reparatur ist eine Aufgabe für einen Fachmann. Nicht um sonst lernt man in Deutschland ein Handwerk mehrere Jahre. Das muss nicht heißen das ein Laie diese Aufgabe nicht bewältigen kann aber ein wenig Eigeninitiative wird dafür wohl zwingend von Nöten sein.
Ob das Bremsband defekt ist oder nicht wirst du sehen wenn das Getriebe geöffnet ist. Aber bevor ihr es öffnet würde ich alle anderen eventuellen Ursachen ausschließen.
Viel Erfolg
powered by anncarina
Mit dem Automatikgetriebe habt ihr euch eine der schwierigsten Einheiten vorgenommen.
Normale Werkstätten verbauen nicht ohne Grund nur noch Austauschgetriebe und geben solche Arbeiten an Spezialisten ab.
Ich würde mir erst mal das Getriebe von unten genauer ansehen,da für die meisten Arbeiten das Getriebe ausgebaut werden muss.
Für die meisten Arbeiten ist ausserdem Spezialwerkzeug nötig.
Und dann würde ich mich hier dazu auch einlesen,es gibt hier dazu viele Fragen und Antworten. :wink:
FalcoRosenau
Guten Abend,
ich danke euch für die Antworten!
Klar ist es uns selbstverständlich bewusst, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird. Aber da mein Vater und ich uns sehr, sehr gut mit Autotechnik (Motor, Fahrwerk, etc.) auskennen, stellen wir uns diese Aufgabe. Unter anderem auch, weil wir nicht wirklich bereit sind für um die 900-1200 Euro ein gebrauchtes Getriebe zu kaufen.
Dass das Getriebe auseinandergebaut werden muss für das Bremsband habe ich schon gelesen. Ich habe allerdings auch gelesen, dass unter diesem ,wie in meinem ersten Post schon erwähnt, 10x10cm kleinen Deckel unter der Getriebeölwanne dieser "Pin" sitzen soll. Und ich habe gelesen, dass wenn man diesen Pin ausbaut auch gleich mit einem Schraubenzieher "reinstochern" kann, um zu testen, ob das Bremsband in Ordnung ist.
Wir haben auch schon ein Ford Explorer Automatikgetriebehandbuch gekauft mit über 200 Seiten, wo alles genaustens über das 5R55E Automatikgetriebe beschrieben sein soll.
Mir kommt nun eine weitere frage auf. Spezialwerkzeug? Was bräuchte man denn da für Spezialwerkzeug? Weiß das zufällig jemand?
Mit freundlichen Gruß
Falco
4,0L V6 SOHC
152KW / 205 PS
EZ: 1999
Wenn es ein Handbuch zum 5R55E ist sollte auch das notwendige Spezialwerkzeug beschrieben sein.
Es kommt drauf an was neu gemacht werden muss.
Man braucht einen Wandlerzentrierdorn, mehrere Lehren, ne gute Messuhr, Pressen für die Kolben......
Lohnt eigentlich nicht das alles zu kaufen für ein Getriebe.
Der Pin ist zwar manchmal angefressen aber eigentlich nie die Ursache für nen defekten Rückwärtsgang
FalcoRosenau
Mehrere Lehren? ^^ Die habe ich leider nicht. :( :D
Und die Presse für die Kolben? Welche Kolben meinst du denn genau?
Und mit dem Pin: Ich habe in einem Thema gelesen, dass jemand genau die gleichen Symptome hatte wie ich bei meinem Explorer und bei ihm war die Ursache der Pin. Jedenfalls konnte man es in diesem Thema so herauslesen.
4,0L V6 SOHC
152KW / 205 PS
EZ: 1999
Also ich mach so ein bis zwei Getriebe die Woche und noch nie war der Pin schuld.
Angebrochen hatte ich öfter aber schuld am nicht mehr vorhandenen Rückwärtsgang war der Pin bisher nie. Das ist "die Regel". Es soll / mag Ausnahmen geben aber die Chance ist wohl sehr gering
