Explorer U2 Black Edition SOHC
- FalcoRosenau
Nabend,
habe mal eine Frage. Ich habe bisher mein Radio im Explorer nicht zum "laufen" bekommen. Immer wenn ich es einschaltet (Auf den Lautstärkenknopf drücke, bis er raus kommt sozusagen) dann leuchtet einfach nur das Display Grün. Da steht gar nichts. Es leuchtet einfach nur.
Als wir ihn anfang bis mitte Januar abgeholt haben da war das Problem auch. Display hat permanent nur geleuchtet (Es sei denn das Radio ist aus). Habe da ein bisschen rumgedrückt, jedoch klappte es immernoch nicht. Nach ca. ner halben Stunde habe ich durch Zufall raufgeschaut und gesehen, dass er Plötzlich den Radiocode haben möchte (Was gut ist, den habe ich ja da ^^). Allerdings hatte ich den Radiocode zu dem Zeitpunkt nicht in der Hand. Jedenfalls wollte ich es heute noch einmal Probieren, aber es passiert halt nichts. Das Display leuchtet einfach nur Grün.
Kennt einer von euch das Problem, bzw. hat einer eine Lösung oder einen Tipp für mich?
MfG
Falco
MfG
Falco
Ford Explorer Black Edition
4,0L V6 SOHC
152KW / 205 PS
5-Gang-Automatikgetriebe mit Overdrive
EZ: 1999
4,0L V6 SOHC
152KW / 205 PS
EZ: 1999
Hi Falco!
Habe leider genau dasselbe,
2 Tage geht es, dann 2 Wochen nicht.
1 Tag geht es, 3 Wochen nicht....
Heute ging es mal wieder ca. 30min lang.
Hatte überlegt, etwas Moderneres einzubauen,
aber das brauche ich nicht.
Ich brauche, so doof es klingt, das Autoradio
v.a. als (RDS-)Uhr.
88.8 und Ton aus
'n Gruß,
v.a. als (RDS-)Uhr.
88.8 und Ton aus
'n Gruß,
- FalcoRosenau
Det iss'n Defekt,
det steht da nich
det steht da nich
- FalcoRosenau
Ja, das Radio wird schon OK sein, aber
das Display eben nicht. Denk' mal an die
LC-Displays in den preiswerten Armband-/Stoppuhren der
späten 80er. Hast Du das Display einmal von der Platine
bzw. diesem Schaumzeug abgehoben, hast Du es nie mehr
zum Laufen bekommen. So wird's da auch sein.
Das Dumme ist, nach einigen Fehleingaben des Radiocodes ist
Schluß.
Du kannst es aber blind probieren.
Mit den Tasten 1-4 die jeweilige Stelle des Codes durchschalten und
mit 5 bestätigen. Ich weiß nur leider gerade nicht, ob die Eingabe mit
0 oder 1 beginnt. Kann's ja auch nicht ausprobieren..
Schluß.
- FalcoRosenau
ich hab ne Lösung: Ersatzradio
Ich hab noch eins - aus nem Black Edtion
Gruß Martin
Gruß Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
- FalcoRosenau
Ja ist ein 7000 RDS und bis zum Ausbau funktioniert.
Preis, denke ich sollten wir über PN regeln. Ich schreib Dir.
Gruß Martin
Gruß Martin
Nachdem mein 7000er Radio den Winter über vielleicht 5x
etwas angezeigt hat, und ich daher das Handy als Ersatzuhr
verwendet habe:
https://play.google.com/store/apps/deta ... lockdonate
läuft es jetzt anscheinend dauerhaft.
Ich habe es übrigens nicht ausgebaut und gebacken, wie von
anncarina empfohlen. Bei erster Gelegenheit, als es etwas
mehr als 10°C waren, habe ich es angeschaltet und einige Male
eine Kassette eingelegt und ausgeworfen.
Scheint jetzt alles wieder schick zu sein.
verwendet habe:
Hallöle,
bin zwar kein Elektroniker, aber so wie der Fehler beschrieben wurde tippe
ich auf ´ne "kalte" Lötstelle in der Leiterplatine (Kondensator bzw. Widerstand).
Versuchen würde ich aber zuerst einmal das Radio vom Stromkreis zu trennen. Mindestens 24h damit sich der interne Stromspeicher entleeren kann.
Danach wieder anklemmen und schauen, ob es dann den Code haben will.
Gruß Kermit
Gruß Kermit
Denk immer daran - nach Fest kommt Lose.
XP 4x4, EZ: 12/99; 4,0 l SOHC, 150 KW
1FMDU34E2XUA43038
1FMDU34E2XUA43038
Das Problem kannst Du lösen:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung geht aber keine Anzeige auf dem Radio ist kann man das Radio bei 80 Grad so lange in den Backofen tun bis das Display dunkel wird.
Dann das Radio aus dem Backofen nehmen und abkühlen lassen.
Mit etwas Glück hat sich das Display dann regeneriert und das Radio kann nach der Code Eingabe seine Anzeige erstrahlen lassen
Keine Gewähr für Beschädigungen oder Ehestreit
