Trotz Allrad festgefahren
- linuxstevie
Hallo zusammen und erstmal guten Rutsch
Ich habe mich gestern auf einen Parkplatz im tiefen Schnee festgefahren
Na ja habe ich gedacht machst 4x4low rein und alles ist gut
Denkste hinter Räder drehten schön durch und vorne passierte nix
Hm VTG wurde überholt Stellmotor getauscht die Anzeige zeigte keinen Fehler
Hat jemand eine Idee warum die Räder vorne nicht drehen
Linuxstevie
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
MitsubishiPajero
Den LOW brauchste gar nicht am Parkplatz..normaler 4x4 reicht genauso. LOW ist bloß Untersetzung.
Gehts denn mit normalem 4x4 ?
Leuchtet es überhaupt ?
Vorn müßte es auch ohne extra eingeschaltetes 4x4 mitdrehen (immer)..
Hast Du alle Kardans dran oder ist ggf vorhandenes brown wire deaktiviert und Du fährst 2-wheel-drive ?
- linuxstevie
Könnte es sich um eine Fehlbeobachtung halten ?
Auf glattem Untergrund wird sich auch bei eingeschaltetem 4x4 vorne nur ein Rad durchdrehen (Diff.-Wirkung).
Wenn man dann zufällig auf einer Seite das stehende Rad sieht kann so ein Eindruck entstehen.
Hast Du Recht, aber allein die Tatsache, dass er von einem Parkplatz nicht wegkommt... Da kann der Allrad ja nicht drin sein...Wolfgang G. hat geschrieben:Könnte es sich um eine Fehlbeobachtung halten ?
- linuxstevie
Hallo zusammen
Um die Frage zu beantworten die Lampen leuchten
Mein Glaube ist das wenn 4x4low eingeschaltet ist alle Differentiale gesperrt sind und somit alle Räder drehen müssten
Und das machte er halt nicht.
Hinten drehte er durch und vorne drehte nix egal in welchem Modus
Linuxstevie
Linuxstevie
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
Hier mal kurz zum Antriebssystem des Explorers:
Am XP in "Auto" ist normal die Hinterachse in Betrieb,bei Drehzahldifferenz zwischen vorn und hinten schaltet sich kurz die Vorderachse bis zum Ausgleich zu.
In "4x4high" und "4x4low" wird zentral eine starre Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse geschaltet.
Aber das VA-Diff. hat keine Sperre (wäre damit kaum lenkbar),das HA-Diff. eine Sperre mit ca. 30%.
Im Extremfall kann sich also an jeder Achse nur je ein Rad durchdrehen.
Da fehlt wohl noch etwas Wissen zum 4x4 allgemein und speziell zum XP.
Mal mehr zu diesen Funktionen auch unter "Information" nachlesen.
Tja, um 4 Low einzuschalten, reicht es halt nicht das Wunderknöpfchen zu drehen
Da muss man Gangwahl auf N stellen, die Fusbremse drücken und den Schalter auf 4 Low stellen.
Wird die Prozedur nicht eingehalten, kommet es zwar vor dass das lichtchen brennt, aber 4Low ist nicht drin
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Wenn das Licht an ist, ist der "low" auch drin. Denn das Licht wird vom Stellmotor erst nach erreichen der Position eingeschaltet.
Ich vermute aber wie Wolfgang das der Allrad zwar drin ist aber das abseitige Rad durchdreht.
