Scheibenfolie entfernen
Der Vorbesitzer meines XP hatte die hinteren Scheiben von innen mit dunkler Folie belegt.
Ich möchte jetzt die Folie der Heckscheibe entfernen.
Hat hier jemand gute Tips zum Entfernen,ich habe da etwas Sorge um die Heizdrähte der Heckscheibe.
- Interflieger
Das mit dem Fön ist ein Muss, dann geht die Folie zügig ab... Vorsicht mit Spiritus oder Verdünnung an den Heizdrähten ... da würde ich eher mit Spülmittel satt einweichen. Das dauert zwar viel länger, ist aber schonend zu den Drähten.
Danke für die Tips.
Aber jetzt muss ich mal nachfragen:woher kommt die Klebeschicht?
Ich hatte mal verstanden,dass bei der Installation die Folie innen auf die angfeuchtete Scheibe mit einem Rakel aufgewalzt wird und dann antrocket (ohne Kleber).
Liege ich mit dieser Annahme falsch.
Ich habe bis jetzt keine Probe gemacht.
Ich kenne es nur von Viper-Streifen (Rallye-Streifen). Die werden auch feucht aufgebracht, damit man trotz Kleber die Folie noch hin und her schieben kann bzw die Luftblasen rausrakeln kann. Später verdunstet das Wasser und der Kleber hält.
Ich glaube bei den unteren Teilen im Bild (Nummern)war das auch so....
ohne Gewähr
ohne Gewähr
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 20.11.2014 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Also meines Wissens ist da Kleber drauf.
Die Folie lässt sich zumeist gut abziehen.
Der Kleber hinterlässt jedoch oft seine Spuren.
Ich mach das auch mir Spiritus weg.
Ich denke nicht das der Spiritus den Heizdrähten schadet allerdings muss auf sehr gute Belüftung des Arbeitsplatzes geachtet werden.
Sonst kann es sein das alles so schön bunt wird
Ich hab mal bei einem anderen Auto den Kleber mit Verdünnung weg gemacht, aber nich auf ausreichende Belüftung geachtet.
Danach ging es mir irgenwie gut.
whomadewho
Die Scheibenfolie, die ich benutzt hatte, war aus einer klaren Kunststofffolie und einem eingefärbten Kleber aufgebaut. Beim Abziehen der Folie blieb natürlich der Kleber auf der Scheibe
Ich habe dann auch mit diversen Lösemitteln hantiert und eine riesen Sauerei gehabt. Letztlich am besten ging der Kleber mit klarem Wasser ab. Etwas einweichen, rubbeln und gut war's.
Seit dem arbeite ich mich immer vom harmlosen zum garstigen/giftigen langsam vor. Schont den Anwender, die Umwelt und das Material.
- linuxstevie
also Aceton ist zwar ein perfektes Lösemittel aber wenn Tropfen davon auf die Verkleidung kommen löst sich diese auch auf.
Was man vielleicht mal versuchen sollte ist Zitronen Säure.
Zitronen Säure löst auch den Kleber.
Waschbenzin oder Spiritus bitte auch nur mit Vorsicht verwenden wenn immer etwas auf den Kunstoff getropft ist mit Wasser sofort wegwischen.
Die Heizdrähte sind auf die Scheibe aufgedampft sie Wiedersehen den meisten Flüssigkeiten was sie gar nicht mögen sind mechanische Belastungen.
Linuxstevie
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
Der beste Löser ever für Kleber (aber Obacht mit umgebendem Plastik etc.):
Seal and Bond Remover von Innotec
Ihr werdet es vielleicht nicht glauben aber ich habe sehr Gute Erfahrungen mit Autosol Politur gemacht.
Damit bekommt man auch diese weißen Flecken unter den Schrauben der Heckscheibe weck.
Ein angenehmer Nebeneffekt ist das das Wasser abperlt wie Sau
Guter Tipp (das mit den weißen Flecken )..
Weiße Flecken sollte man nicht zulassen...dann braucht man sie auch nicht entfernen
Ihr werdet euch doch beherrschen können
