Servolenkung
pille26
Servolenkung
Beitrag von pille26 »
hallo,
meine Frage bezieht sich auf die Gängigkeit der Servolenkung. bei der überführung meines plori am we empfand ich die lenkung als seehr leichtgängig, fast schon nervös, man musste das lenkrad schon mit beiden händen halten, da jede kleine bewegung gleich auswirkungen hatte. lässt sich eine lenkungsdämpfung irgendwie einstellen? welche ursachen kann diese "direktheit" haben?
german beer is chemicalfree
New coming soon
chris2k
Beitrag von chris2k »
Aus der Erfahrung heraus:
Defektes Lenkgetriebe, ausgeschlagene Spurrstangenköpfe.
"Dämpfen" kann man das über einen Lenkungsdämpfer. Wobei das erstmal keine Lösung sein kann, da etwas im argen ist.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Als erstes würde ich mal schauen ob es Rückstellkräfte hat. Das heißt, wenn Du in die Kurve lenkst, stellt sich das Lenkrad von alleine zurück?
Dann kommt die Spurvermessung und danach muss die Lenkung raus wenn es bis dahin nicht besser ist.
pille26
moin, so, fahrzeug ist zugelassen, heute mal probiert, rückstellkräfte sind normal vorhanden, es ist auch kein spiel in der lenkung feststellbar...trotzdem empfinde ich sie als fürchterlich sensibel, bewegungen am lenkrad werden sofort umgesetzt
New coming soon
Dann würde ich zunächst mal die Spur vermessen lassen.
Wenn der Sturz etwas außerhalb der Toleranz ist, ist das nicht schlimm. Wenn er weiter draußen ist gibt's Excenterscheiben zum einstellen.
Vielleicht meldet sich ja einer aus Deiner Gegend der Dich mal fahren lässt und Du einen mal zum Vergleich fahren kannst.
benji696
Beitrag von benji696 »
Im Vergleich zu jeden normalen Auto sind die Explorer schon generell weicher in der Lenkung, ist halt schon nen Ami irgendwo....
Ich denk auch immer noch das es normal sein könnte. Aber so auf die Entfernung...
Der Sporty müsste sowieso etwas leichter um die Kurven gehen auf Grund des kürzere Radstands.
Hat der Sporty Allrad? Wenn nicht fühlt sich das ganze auch etwas anders an.
pille26
hatta, elektrisch zuschaltbar...und untersetzung, dito...
New coming soon
