rote Blinker
soulpatrol
rote Blinker
Beitrag von soulpatrol »
ich habe mir letztens einen 2008 Ford Explorer bei einem Händler angesehen.
Der Explorer machte einen guten Eindruck allerdings hatte er hinten rote Blinker (diese waren auch eingetragen, deutsche Zulassung), ist das überhaupt noch zulässig?
Was ganz sicher nicht zulässig ist, ist das die Kiste vorne weiße Blinker hat. Hat auch wirklich weiß geblinkt.
Gut vorne könnte man einfach andere Birnen reinmachen, aber hinten....???
Danke und Grüße
soulpatrol
Wg hinten:
Wenn es so in den Papieren steht ,ist es o.k..
Also bei uns in Hessen ist das so geregelt das keine Roten Blinker mehr zulässig sind.
Es gab eine Ausnahmeregelung für "Umzugsgut" also von Soldaten mitgebrachte Fahrzeuge aber die gilt schon länger nicht mehr.
Üblicherweise werden die originalen Rückfahrscheinwerfer zu (gelben) Blinkern umgerüstet und ein (zugelassener) Rückfahrscheinwerfer verbaut.
Beim Explorer 4 sind ggf. noch elektronische Maßnahmen notwendig um die Beleuchtungskontrolle auszutricksen.
Die weißen Blinker vorn rühren meist daher, das die Birnen ihre gelbe Beschichtung verlieren. Da sollte man dann einfach die Birnen ersetzen und das Blinkergehäuse von den gelben Splittern befreien.
Wenns eingetragen ist, hats BESTANDSSCHUTZ SO WIE Zb DIE EINGETRAGENEN bULLENFÄNGER AUCH.
Sch...-Shift-Taste :sad:
soulpatrol
Danke Euch....schön dass das Forum wieder online ist...:)
varacharly
Beitrag von varacharly »
Servus,
Die weißen Blinker blinken doch noch, mal sie einfach mit oranger Glasfarbe an und fertig. Kannst die Farbe auch noch im Backofen, wenn er schon an ist, auch noch einbrennen. Ist billiger und hält auch ewig. Mach ich vorne wie hinten 8)
varacharly
soulpatrol
guidolenz123 hat geschrieben:Wenns eingetragen ist, hats BESTANDSSCHUTZ SO WIE Zb DIE EINGETRAGENEN bULLENFÄNGER AUCH.
Ich hab halt Sorge, dass beim Ummelden, bzw. anmelden die Zulassungsstelle oder der TÜV sagt, dass rote Blinker nicht erlaubt sind........
Das kann passieren denn Du könntest ja zb die Umzugsregel nicht in Anspruch nehmen.
Denn Du bist ja nicht umgezogen.
Ich würde im Zweifel die Papiere bei der Zulassungstelle vor Ort vorlegen und fragen.
Oder den Preis für die Unwägbarkeiten etwas herunter handeln damit der Umbau ggf. gedeckt ist
Der Bestandsschutz bezieht sich aber auf das Fahrzeug und nicht den Eigentümer.
Das ist klar aber bei Sicherheitseinrichtungen entscheidet in Hessen die Genehmigungsbehörde, und die zweifeln sogar TÜV Gutachten an und im Zweifel gibt's eben keine Zulassung.
ZB mein alter Navigator:
Der hatte eingetragene rote Blinker und ein kleines Nummernschild.
Wetzlar: mit eigener Genehmigungsbehörde - kein Problem
Gießen: keine kleine Nummer mehr..... Aber noch rote Blinker
Beim nächsten Navigator gabs in Wetzlar ne kleine Nummer hinten aber keine roten Blinker mehr.
Deswegen mein Rat... Etwas Geld zum umbauen oder eben vorher fragen.
Was nützt es einen wenn man Recht hat aber keine Zulassung bekommt :wink:
Das erinnert mich an:
"Erbarme,die Hesse komme..." :P :wink:
Da ist was dran.
Wenn Du hier in Hessen ein Auto zulassen willst, mit neuem TÜV und du den Fehler machst ein technische Änderung (ebenfalls vom Tüv eingetragen) gleichzeitig in die Papiere eintragen lassen zu wollen.... Kannst Du erstmal wieder nach Hause fahren.
Die Genehmigungsbehörde braucht dann 2-7 Tage . Und so lange dauert es bis Du den Wagen zugelassen bekommst
Ach ja...natürlich darfst Du dafür zahlen das Du eine Genehmigung erhältst.
Das erinnert mich aber eher an "das Haus das verrückte macht"
Sowas geht bei uns in Ilmenau (in Bayern wars früher genauso) höchstens 10 Sekunden (so lange dauert die Eingabe in den Computer) länger als ohne zusätzl. Eintrag und kostet im Rahmen einer An-Um-Meldung nichts extra.
