unerklaertes ticken im motorraum im ruhezustand
wbwboeck9@googlemail.com
hallo explorerfreunde,habe ein riesen problem,mit meinem im mai neu gekauften explorer,us,modell,bjhr 99(habe schon mehrer explorer gefahren,ohne probleme9)
also bei diesem ist inzwischen zum 7.mal nach 2-4 tagen die batterie fatzeller,der wagen nur fremdstartbar!batterie beriets 2x neu gekauft,wagen hat garantie,bei ford haendler gekauft,bei diesem jedesmal in reparatur gegeben:die finden den fehler nicht!was auffaellt ist:ein leises ticken im motorraumfahrerseite)im sekundentakt wie eine uhr!was ist das.aus verzweiflung hat die werkstatt bereits die sicherung der zentralen schliessanlage ausgebaut,da diese immer wieder spinnt(schkiesst mich im fahrzeug ein ohne moeglickeit zu oeffnen fuer 15 min usw.)das war aber auch nicht die loesung.ich bin verzweifelt,denn ansonsten ist es ein tolles auto,motor und getriebe super....aber ich kann doch nicht jedesmal,wenn ich fahren will,erstmal mit dem powerpack ran?weiss jemand,was dieses ticken sein koennte?
unerklaertes ticken im kofferraum
also euer versuch:
explorer us 1999
alle 2-4 tage batterie leer
ursache bisher von der werrkstatt NICHT gefunden(trotz 2 mal neuer batterie)
unkklar: ticken wie eine uhr im motorraum,.wenn der wagen abgestellt wurde.
nach 2 tagen ticken,ist dann die batterie leer!
was ist die ursache,habt ihr evtl eine vorstellung?
explorer us 1999
soulpatrol
Re: unerklaertes ticken im kofferraum
Ticken wie eine Uhr kann ja nur ein Relais sein, würde auch die leere Batterie erklären.....wbwboeck9@googlemail.com hat geschrieben:also euer versuch:
explorer us 1999
Zunächst mal ist es hier üblich, das man sich hier höflich vorstellt, bevor man mit der Tür ins Haus fällt !
Ansonsten kann es, wie schon gesagt, eigentlich nur ein Relais sein, das da tickt.
Das sollte man mit einem Stethoskop oder auch nur mit einem simplen Rohr akustisch orten können.
good luck
good luck
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Verstehe das Problem nicht wirklich......
Die Bude hat Garantie,also:
1. Hinfahren
2.Hinstellen
3.Ersatzfahrzeug
4.Abholen,wenn alles wieder so ist,wie es sein soll....ist eigentlich nicht so schwer......oder bist du der Händler
1. Hinfahren
2.Hinstellen
3.Ersatzfahrzeug
Amphound nehmen
richtig bedienen
Nach 15 Minuten ist der Fehler gefunden
richtig bedienen
