Benzinpumpe kommt nicht immer mit beim starten
Hallo
ich bin hier neu ,verfolge das Forum aber schon eine Weile
nun hab ich selber auch ein Problem,
bei meinen Dicken will die Benzinpumpe nicht immer mitlaufen wenn man den Zündschlüssel dreht ,geht mahl und mahl nicht manchmal den halben Tag lang nicht mehr ,
hab schon das Pumpen relais erneuert und eine neue Benzinpumpe eingebaut
leider immer noch das gleiche Problem
aso :ist ein 94 U2
hat einer ne Idee was noch sein kann?
aso :ist ein 94 U2
Re: Benzinpumpe kommt nicht immer mit beim starten
Ich würd jetzt denken... Der kennt die gepflogenheiten...Holger01 hat geschrieben:Hallo
Signatur und so...
Also U2 heißen die quasi alle.
Das sagt also schon mal nix aus.
Die Schaltung ist eher simpel also bleibt nur ein Kabelbruch (eher selten) oder eine der von Dir verbauten Komponenten ist fehlerhaft.
Hast Du die geprüft? Vorm Einbau?
nee mal summt sie mit beim Zündung einschalten und dann mal wieder halt nicht ,wenn er an ist kann ich fahren egal wie lange ,stelle ich ihn dann ab und will dann wieder los will sie auf einmal nicht mehr ,passiert mitlerweile aber auch schon ohne das Fahrzeug zu bewegen,meine Werkstatt meinte eventuell das Zündschloss vieleicht gibt es ab und zu nicht den Schaltstrom für die Pumpe weiter
Ist die komplette Pumpe, oder nur der Motor neu ?Holger01 hat geschrieben:... und eine neue Benzinpumpe eingebaut
Und Signatur geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
die komplette Pumpe ist neu mit Tankgeber usw. der funktionierte auch nicht daher hab ich mich dafür entschlossenes komplett zu wechseln,
nu hat mir auch noch irgendwas die Batterie leer gezogen völlig tot
mit dem Zündschloss komme ich nicht weiter da geht ein einzelner draht hin der schwarz lila ist wenn ich die Verbindung trenne geht trotzdem alles andere, hat jemand ein Schaltplahn zur Hand ?
93 Explorer 1
PS : 165
PS : 165
