Grüss euch!
Explorer XLT II (2001)
Ist bei den grossen Muttern der Antriebswelle vorne (Radnabe/Lager Ausbau) auf links/rechts Gewinde zu achten?
In der Info http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2506 steht darüber nichts.
Gruss!
XP II - Radnaben mit links/rechts Gewinde?
2m Röhr drauf, dann geht das Ruck zuck. Mein Einbau der neuen Nabe auf den Dichtring achten. Der ist bei den neuen nicht immer dabei.
Drehmomentschlüssel mit mehr als 300 Clicks wirst du noch brauchen.
Sind eigentlich bei neuen Radnaben dabei, wenn auch nicht im Ford Style.
Vefügbarkeit der Ford Muttern sollte eigentlich noch gegeben sein, habe aber auch lange keine mehr geordert dank Vorratshaltung.
Ansonsten übern Teich schauen, Wiederverwendung -> ja da gehen die Meinungen auseinander...
