Exploristen im Westerwald gesucht !!!
der vorteil bei der Explorer Achse ist das man den Achsschenkel in der Hand hat wenn man die Schrauben löst.. und dann die Pinion auskloppen kann..
Bei der 2wd Achse des Rangers ist der Achschenkel lose.. aber die Pinion sind an der Achse dran ;-(
90 wurden die Achsen auf das Explorer system gewechselt .. weils einfacher ist ..
