Hallo hat jemand von euch schon erfahrung mit den zwei herstellern gemacht und wenn ja wie gut ist die erfahrung den ausgefahlen.
Mevotch
Raybestos
Ich danke euch schon mal im vorraus gruß slawek
frage wegen Fahrwerk-Ersatzteilen
Ford Explorer 4.0L v6 SOHC Limited Edition bj. 1999
powered by anncarina Silber
powered by anncarina Prinz Gasanlage
Zu Mevotech kann ich nichts sagen, Raybestos hat eigentlich einen guten Ruf.
Die Pendelstützen vorne sind von Ford am haltbarsten, hinten sind die Ford Gummibuchsen etwas weich.
Pendelstützen vorne von Moog und hinten Moog Buchsen Reparatursatz, hatte damit bisher wenig Probleme.
Zum rechten unteren Querlenker würde ich sagen, wenn du noch einen wenig angerosteten original Ford Querlenker hast, kann es ratsam sein nur die Verschleißteile (Traggelenk und Buchsen) zu wechseln.
Wenn man das selbst machen kann ist es erstens billiger und man kann davon ausgehen, dass der Querlenker passt und die Aufnahme für den Drehstab nicht eine "Nummer" zu groß ist.
Das ist bei den günstigen Angeboten (kompl. mit Traggelenk und Buchsen) nicht immer der Fall (Fertigungstoleranzen), Qualität von Lackierung und Beschaffenheit der Buchsen (meist zu weich) und des Gelenkes (kein Schmiernippel, dünnes Material der Staubschutzkappe).
Irgendwo muss der günstige Bucht-Preis von ca 110€ ja herkommen.
Lässt du es irgendwo machen, hast du meist selten eine Wahl beim Hersteller.
Wo wolltest du was bestellen?
Viel Glück
Viel Glück
