Beitrag
von Winne2 » 15.02.2014 19:33
Tritt das immer auf, unabhängig, wie lange der Motor aus war? Motor warm / kalt?
Öl würde ich wechseln, dann auch mal jmd. anderen starten lassen und mit geöffneter Haube versuchen, das Klappern zu lokalisieren... auch mal den Öleinfülldeckel öffnen und da lauschen....
Olli
Beiträge: 152 Registriert: 11.01.2014 13:59
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 11:58
Hallo.
Gestern Abend wurde der Wagen im Benzinbetrieb abgestellt. Gerade gestartet, keine Probleme.
Schönen Sonntag wünscht
Olli
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Beitrag
von Alterspinner » 16.02.2014 12:06
Dann ist was mit der gasanlage nicht ok...
Olli
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 12:22
Nur das ich das richtig verstehe.
Der Wagen springt doch normalerweise auf Benzin an. Muss denn vorher noch Restgas verbrannt werden, und billigen Zündkerzen machen das nicht vernünftig?
Olli
Gruss
Olli
Beitrag
von Alterspinner » 16.02.2014 12:28
... Weiss nicht...
Aber die Zündkerzen und Gasanlage würde ich prüfen...
Den Fehler kannste ja zum Glück schon eingrenzen
Olli
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 12:35
Danke für die Info.
Werde sofort Kerzen bestellen, vielleicht einTip wo ich die NGK TR 55 IX am besten bekommen kann?
Gruss Olli
Gruss
Olli
Beitrag
von Winne2 » 16.02.2014 12:35
Olli hat geschrieben:
So kenn ich das auch nur.... wie vom Altenspinner schon geschrieben, lass die Gasanlage prüfen, vielleicht bei einem anderen Betrieb....
Beitrag
von Alterspinner » 16.02.2014 12:37
Olli hat geschrieben: Danke für die Info.
Gruss Olli
Billiger als Rockauto nirgends... Und immer eine mehr Bestellen... Zur Reserve.
Gleich noch Filter mit ins Paket werfen..
Beitrag
von Alterspinner » 16.02.2014 12:38
Winne2 hat geschrieben: Olli hat geschrieben:
Mit ner Stargas ging auch auf gas starten... Ausser Winter
Beitrag
von Winne2 » 16.02.2014 12:40
jepp, aber er hat ne Prins, und bei der kenne ich es nicht anders.....
Olli
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 12:47
Entschuldigung.
Die Anlage ist BIGAS von PRINCE oder umgekehrt. Also auf jeden Fall viele BIGAS-Teile verbaut.
Gruß Olli
Gruss
Olli
Beitrag
von Winne2 » 16.02.2014 12:52
Prince kenne ich nur als Filzlatschenmusiker......
Olli
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 13:07
Leider die meisten Gaswerkstätten hier in der Nähe (so kommt es mir zumindest vor )auch.
Gruss Olli
Gruss
Olli
Beitrag
von Winne2 » 16.02.2014 13:10
hatte er das auch schon gemacht, bevor da was gewechselt wurde?
Olli
Beitrag
von Olli » 16.02.2014 13:25
Nein. Ist ziemlich was neues. Seit ca 2 Wochen.
Gruß Olli
Gruss
Olli
