klackern beim starten
kniggi69
Beitrag von kniggi69 »
hi..ich hab noch eine frage...
wenn ich Motor starte, braucht der Öldruck laut anzeige 3-4-5 sek bis der druckanzeiger auf normal springt,
bis dahin klingt der Motor eher wie ein alter Mercedes diesel als ein benzin Motor...
hat vielleicht dazu auch jemand eine Idee
gruss kniggi
vielen dank
kniggi
Explorer II 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Genug Oel Drin ? Richtigen Filter verbaut,richtiges Oel drinnne 5 W30 :?:
Oeldruckschalter okay ?
Ölsieb verstopft durch Teile der Kettenführung?
Teneristi CH
@ Nene
Ist das Ölsieb nicht im Filter enthalten ? :?
Das Ölsieb sitzt an der Ansaugseite der Ölpumpe und kann sich durch Kunststoffkrümel aus Steuerkettenführungen zusetzen wie von Nene beschrieben.
Teneristi CH
@ Wolfgang
Danke Dir, als Schrauberlehrlig habe ich das nicht gecheckt. :oops:
kniggi69
danke mal...das werde ich heute checken lassen...der muss eh in die werkstatt
vielen dank
kniggi
kniggi69 hat geschrieben:danke mal...das werde ich heute checken lassen...der muss eh in die werkstatt
Um das zu prüfen muss die Ölwanne ab!!!
Um zu prüfen ob die Steuerketten noch OK sind braucht es ein geschultes Gehör oder die sind so im Eimer das mein Hund das auch hören kann.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wenn der Öldruckschalter defekt wäre, klappert/nagelt nichts. Druck muss sofort da sein!
Bleibt die Anzeige bei beschleunigter Gangart ruhig oder fällt der Druck dann?
Ölwechsel + Filter wäre angebracht mit Sieb in der Auffangwanne.
(Vorab evtl. eine Ölschlammspülung zugeben)
Allerdings passen die großen Stücke nicht durch die Ablassschraube :oops:
Drück die Daumen, dass es nicht so aussieht!
kniggi69
die druck anzeige bleibt bei jeder Drehzahl konstant...
vielen dank
kniggi
Besteh drauf das die Werkstatt ein Bild vom Sieb macht.
Dann weißt Du sicher das die Wanne ab war.
Wolfgang G. hat geschrieben:Das Ölsieb sitzt an der Ansaugseite der Ölpumpe und kann sich durch Kunststoffkrümel aus Steuerkettenführungen zusetzen wie von Nene beschrieben.
.. da muss schon ne menge Dreck drin sein.. das das zu geht...
und wenn, dann ist es eh kurz vor spät...
kniggi69
:( Werkstatt hat ölwanne entfernt :(
und hat wie an ostern plastik kleinteile gefunden....keine ahnung wie die da reinkommen :?
:?: was könnte es denn sein ? Bevor sie alles zerlegen
vielen dank
kniggi
Beitrag von Winne2 »
Kettenführung fällt mir da ein... übel...
Mics
Beitrag von Mics »
6 Richtige plus Jackpot!
Mein Beileid...
:shock:
- KEIN 1998er Explorer mehr -
