Lochkreis
bullyrider2012
Lochkreis
Beitrag von bullyrider2012 »
Brauche mal den lochkreis und alle anderen Angaben für adapterplatten
Habe ein Satz felgen will diese auf meinem Hänger montieren ,
Muss dafür adapterplatten bestellen
Es ist ein 1993 er Einser
Habe die Suche schon benutzt wahrscheinlich nicht die richtigen Worte eingegeben
Danke für eure Hilfe im Voraus
Gruß Dirk
Ford Explorer 1993
Vw Typ 3 1968
5Loch 4 1/2" oder 114,3mm
mehr ist dazu nicht zu wissen .. ausser die Dicke..
bis 25mm musst du die Bolzen kürzen ab 30mm kanns bleiben..
daher würde ich 30er bevorzugen..
Stahl auf Stahl und Aluplatten zu Alufelgen..
bullyrider2012
Lochkreis
Danke , die haben also nix fürs mittelloch wie bei anderen Autos ?
Welcher Schrauben Durchmesser ?
Ford Explorer 1993
Vw Typ 3 1968
1/2" Schraube fein... mittenloch ist auch wichtig...
als Beispiel da stehen alle Daten...
ord
Explorer
Typ: U2
Baujahr:
ab 1993-
Verbreiterung:
90mm / Achse
System 4:
Schraubsystem
Lochkreis:
5x114,3mm
Zentrierung:
70,5
Gewinde:
1/2"UNF
Re: Lochkreis
bullyrider2012 hat geschrieben:Habe ein Satz felgen will diese auf meinem Hänger montieren ,
Lochkreis kommt doch auf die Nabe von deinem Hänger an.
Die Felge selber benötigt jetzt nicht unbedingt ein Loch in den Adapter.
Es sei denn, du machst die Platten voll korrekt mit Zentrierring. Den dann halt 70,5mm Oder ´nen Tick kleiner.
bullyrider2012
Schippen macht adapterplatten die dann beidseitig genau passen mit Zentrierung und so ,
Dann gibt es keine Probleme mit dem TÜV
Danke für die Daten damit und den Angaben vom hänger kann er sicher passende anfertigen
Gruß Dirk
Ford Explorer 1993
Vw Typ 3 1968
bullyrider2012
Schippan..blöde autokorektur
Ford Explorer 1993
Vw Typ 3 1968
