Piep / Explorer Werkstatt?
guenter40
Beitrag von guenter40 »
In meinem Explorer (Limited, Bj 1999) hatte ich seit gut 5 Jahren immer wieder das alt bekannte Problem, dass die Airbagleuchte einen Wackelkontakt meldete. Meine bisherige Fordwerkstatt konnte das nie fixen. Nun ist das Warnlämpchen plötzlich aus, aber dafür habe ich beim Anlassen und alle halbe Stunde ein entnervendes Piepen, 5 mal 5 Töne. Meine Fordwerkstatt meinte, da müsse man nun den ganzen Kabelbaum ausbauen und durchtesten,...
Kann mir jemand eine Ford Werkstatt in der Schweiz oder in Süddeutschland empfehlen, die was von Explorern versteht.
Merci!
(sorry, ich hab das gerade eben schon ans falsche Forum gepostet)
Airbagleuchte
Wo wohhnst Du denn? Und wie weit willst du fahren?
Ich wohne in Schöffengrund.
Thomas
guenter40
Hallo Thomas,
ich wohne in Konstanz. Schöffengrund bei Gießen? Leider ein wenig weit. Praktisch wäre eine Werkstatt im Umkreis von ca. 2 h.
Grüße
Günter
Werkstatt
Für Lämpchen ist das weit.
Aber meistens reicht es den Sitz auszubauen. und den Kabelbaum zu untersuchen. Das ist bestimt ein bruch da wo sich das Kabel mit dem Sitz vor und zurük bewegt
guenter40
Danke für den Tipp! Hört sich gar nicht so schlimm an. Ich schau mal nach. Soweit steig ich noch durch.
Grüsse Günter
Airbagleuchte
Viel Erfolg.
Batterie abklemmen nicht vergessen.
Mach mal meldung
Philip
Beitrag von Philip »
Das Thema ist zwar schon einige Jahre alt, aber gab es damals dann eine Lösung des Problems?
Habe gestern für meinen Vater einen neuen Explorer aus dem Süden des Landes geholt (2000er Limited Euro Modell), der dasselbe Problem aufweist.
5x5 Pieptöne nach dem Start und dann jede halbe Stunde ohne blinkende Warnlampen...
Sollte man also am besten erstmal den Fahrersitz ausbauen und auf beschädigte Kabel kontrollieren?
1998 Ford Explorer XLT SOHC Euromodell (1FMZU34E2WUB54385)
1986 BMW 524td
kiaistmist
Beitrag von kiaistmist »
5x Piepen, glaube 3x hintereinander, in 20 Minutenabständen zeigt eine defekte Airbag-Kontrolleuchte an!
Explorer II OHV XLT Bj. 1995, US-Import
Philip
5x5 Pieptöne und das im halbstündlichen Intervall, bzw. direkt nach dem Neustart des Wagens...
1986 BMW 524td
Erst mal das Lämpchen im Armaturenbrett ersetzen und dann weitersehen was kommt und welcher Fehler anliegt...
Batterie abklemmen um Fehler zu löschen ist Unsinn, da das System sich bei jedem! Neustart selbst Testet...
36 ist der Stecker unter dem Fahrersitz die pinne mal ein wenig nach aussen biegen um Kontakt zu bekommen
kiaistmist
5x5 in 30 Min.-Abstand = Lampe kaputt.
Ford sagt dazu:
WARNING
A problem with the air bag system is indicated by one or
more of the following: the readiness light will either
flash or stay lit, or it will not light, [u]or a group of five
beeps will be heard.[/u]
Wenn das Lämpchen wieder geht, blinkt es -hoffentlich- einen Zahlencode. Die Lösung dafür findest Du hier: http://www.airbagsolutions.com/docs/codes/f/es.pdf
p.s.
Reparaturen am Airbag-System sind Profis vorbehalten: Sicherheitsaspekte !!!
Alterspinner hat geschrieben:Erst mal das Lämpchen im Armaturenbrett ersetzen und dann weitersehen was kommt und welcher Fehler anliegt...
Kiaistscheinbarwirklichmist
kiaistmist
Auch ich liebe Menschen, die zu Allem und Jedem unsinnige Kommentare abgeben.
Offensichtlich gehörst du dazu!
Präriehund
Ihr seid der Hammer :-)
Beitrag von Präriehund »
Ihr 2 seid der Hammer :P
. . . auf so Kommentare muß man erst mal kommen . . . Kiaistscheinbarwirklichmist
mach mir gleich in die Hose :D . . . vor lachen . . . hört auf :D
Gruß aus Hünxe am Niederrhein
Typ: Ford (USA) Explorer U2 (SOHC), 4011 cm³, Automatik, 207 PS - Erstzulassung: 09/98
BMW Big Enduro GS 1150
DDR Schwalbe 50ccm Bj.71
Chevrolet Aveo 1,2l (für zur Arbeit fahren)
