HI,
da ich meinen XP1 vor kurzem in einer Werkstatt zum drüberschauen hatte, haben wir festgestellt, daß dieser beim hinteren Differential Öl verliert. Könnt Ihr mir sagen ob es ein größere Sache ist das abzudichten oder ob dies ohne größeren Aufwand möglich ist.
Als nächstes sollen auch die Stoßdämper ausgetauscht werden. Da ich hier nicht anspruchsvoll bin und das Auto auch nicht viel gefahren wird reichen ganz normale 08/15 Stoßdämper. Ich habe da mal bei ebay reingeschaut und da gibt es schon recht günstig welche z. B. von Monroe 2Stk. für die Vorderachse für Euro 47,50. Kann ich die kaufen?
MfG
Digimon20
Hinteres Differential bei XP1 verliert ÖL und neue Stoßdämpe
Re: Hinteres Differential bei XP1 verliert ÖL und neue Stoßd
Wo verliert denn das Diff. Öl ?
Am Diff.Deckel oder am Flansch ?
Diff.Deckel ab und neu mit z.B. Hylomar abdichten.
Am Flansch muss der Dichtring gewechselt werden. --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2440
Diese Stoßdämpfer sollten für deine Ansprüche genügen.
danke für die Antworten. Also das Öl kommt am Deckel unten raus. Mein Mechaniker hat schon gesagt, das er es abdichten kann, wenn es einfach nur der Deckel ist. Schön daß es beim Explorer auch einfach geht. Auch die Stoßdämpfer sind glaube ich recht einfach zu wechseln.
Kann mir noch jemand sagen wo ich einen Ölfilter und einen Luftfilter herbekomme für den XP1 BJ 94?
MfG
digimon20
MfG
digimon20
- Michl
Hallo digimon20,
ja die Stossdämpfer bei Ebay kannst nehmen die hab ich auch drin, und das andere bekommst auch günstig siehe link
http://www.us-parts-online.de/default.asp
gruß
Michl
gruß
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Euro 2 mit KLR
4 X 4 Grüße
Michl
Euro 2 mit KLR
jo und den den Rest zB. bei KTS.
http://www.kts.de/frames/onlineshop.htm
Grüße Rene´
