Phenomen beschlagene Frontscheibe
- Ralfkonrad
Danke für die Ratschäge,werde den einen und anderen mal ausprobieren.Nene hat geschrieben:Bei Fahrzeugen die nen Innenraumfilter/Microfilter/Pollenfilter besitzen den einfach über Winter rausschmeißen und schon ist es besser/vorbei.
Gruss Ralf
Ich stelle im Winter immer einen Raumentfeuchter rein,aber gut feststellen sonst riesige Sauerei wenn der umfällt, der Super funktioniert . Scheiben beschlagen zwar immer noch aber nur die ersten paar Meter wenn ich losfahre.Dann sind die sofort frei. Gruß Thomas
- SaBienchen
Wenn Ihr die Klimaanlage einschaltet sollte die Feuchtigkeit auch schnell aus dem Fahrzeug raus sein. Die Klimaanlage sollte sowieso mindestens 1mal im Monat für ein paar Minuten laufen um eine Bakterienbildung vorzubeugen. Bei -5Grad und kälter funktioniert das jedoch nur bedingt. Oft liegt es aber auch an einem verstopften Überlauf der sich unbemerkt im Beifahrerfußraum in den Teppich zieht.
powered by anncarina
- varacharly
Solch ein Phänomen habe ich auch aber nicht wenn ich einsteige da ist noch alles OK. Sobald der Motor läuft beschlägt die Frontscheide. Habe dann die Klima neu füllen lassen, Öl erneuert. Alles vom Fachmann gemacht aber auch das brachten keinen Erfolg.
Tipp vom Falk war (und der funktioniert), bevor man das Auto abstellt die Lüftung auf die Frontdüsen stellen dann ist das Problem minimiert.
Ich habe aufgegeben diesen Explorer zu verstehen, das macht das Leben leichter. Sind Geräusche da hör ich einfach nicht mehr hin. Tropft irgendetwas, schaue ich nicht mehr hin. Jetzt habe ich ei entspanntes Leben.
das Problem mit beschlagenen Scheiben bei bestimmter Witterung kenne grundsätzlich bei Autos mit Klimaanlage. Mein T5 hat das genauso, auch der Benz von meinem Berufskollegen.
Ich denke, dass das normal ist. Und es geht doch nach kurzer Zeit weg!
Bei Autos ohne Klimaanlage dauert es sowie ich es kenne viel länger, dass die beschlagene Scheibe frei ist.
Nordlichtgrüße
Martin
Nordlichtgrüße
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
Olaf, den Ignorier-Trick musst du mir mal veraten.
Beschlagene Scheiben genauso wie bei dir, hat auch nichts mit Neubefüllung zu tun, war von Anfang an so im Winter.
Saubere Scheiben, Antibeschlagspray, Lüftungskanäle reinigen könnte das Beschlagen minimieren.
Gegen die Physik ist man machtlos
- LeaderOfThePack
Hi Gemeinde,
auch wenn ich nix Konstruktives zu dem Thema beitragen kann, so muss ich jetzt doch einfach mal feststellen, dass geteiltes Leid doch nahe an halbes Leid grenzt.
Ich hab meinen XP II (-99) ja erst 2 Wochen und hatte schon die schauerlichsten Gedanken im Hinterkopf. Jetzt bin ich doch wieder beruhigt, auch wenn ich kurz nach dem Start nicht mehr durchblicke.
Vor allem der Tipp, es aufzugeben, den XP verstehen zu wollen, macht das Leben doch wirklich eine ganze Ecke stressfreier.
Grüsse aus dem Bayrischen Wald
Gerhard
Gerhard
XP II 99 Limited mit Prins
Das Ganze hat man öfters insbesonders ,wenn der Dicke länger bei übler Außenfeuchte stand...
Nach 30 Sek. volle Pulle Gebläse mit Klima und Hitze (welch Widerspruch) ist die Scheibe frei.
Komisch.
Ich hab das Problem bei meinem überhaupt nicht.
Kenne ich zwar von anderen Autos, aber bei meinen Explorern nicht.
Bei den anderen Autos war die Ursache entweder der Heizungskeller oder einfach nur simple Feuchtigkeit im Auto. Dagegen haben Zeitungen unter der Fußmatte super geholfen.
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Ich nutzte mittlerweile einen Flies-Sack mit Granulat. der liegt in hinteren Fußraum und saugt die Feuchtigkeit auf und gibt diese später wieder ab wenn es trocken ist.
Einfaches Prinzip aus dem Camping-Bereich
Hab so nen Ding vom Obi auch drin, alle 2 Wochen sind etwa 300-400ml im Auffangbehälter.. Was sonst halt im Auto in den Teppichen und Sitzen versteckt ist und dann lustig Dampfbad erzeugt.Rommelino hat geschrieben:Ich nutzte mittlerweile einen Flies-Sack mit Granulat. der liegt in hinteren Fußraum und saugt die Feuchtigkeit auf und gibt diese später wieder ab wenn es trocken ist.
Kann man sogar berechnen:
http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html
Je nachdem in welcher Luftfeuchtigkeit der Wagen steht ist es normal das die Scheiben beschlagen.
Ein funktionierende Klimaanlage sollte das aber bei Temperaturen von über 5 Grad schnell im Griff haben.
Und gegen feuchte Teppiche helfen auch gut alte Zeitungen unter der Fußmatte
