Wegfahrsperre beim 98
Tomms
Beitrag von Tomms »
Also bin jetzt glücklicher/genervter Besitzer eines 98 Explorers. Der wurde in den wichtigen Bereichen Getriebe u. Steuerkette ordentlich von annacarina überholt. Jetzt zeigt er aber neue Macken. Er startet einfach nicht. Strom ist da aber die Wfs gibt ihn nicht frei. Irgendwann klappt es dann wieder mal eine Woche oder 2 Tage. Und dann stehe ich wieder da wie blöde. Da der Wagen auch mal zuverlässig Pferde mit Anhänger in die Klinik fahren soll kann ich mir so was nicht leisten. Was ist zu tun um hier eine ordentliche Zuverlässigkeit hinzu bekommen?
Wenn annacarina nicht soweit weg wäre würde ich ja mal schnell vorbei fahren. Bringt es was wenn ich mir bei einem Fordhändler einen neuen Schlüssel und eine neue Fernbedienung (meine hat 2 Tasten) einrichten lasse? Was würde so was kosten? Welche sinnvollen Alternativen gibt es?
V.G.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ford Explorer, 10/98, 207 PS, 1FMZU34E1WUA97614
... Dort gekauft? Dann Garantie..
Dort überholen lassen? .. Ann weisst du wie gut die sind... Und es lohnt die paar km...
Tomms
Beitrag von Tomms »
Die sind wirklich zu empfehlen. Wenn er läuft wäre es auch einer meiner ersten Wege. Werde mich mal mit T.H. in Verbindung setzen.
Fahrzeug-Batterie ist wirklich top ?
Ansonsten könnte der Fehler am Zündschloss liegen.
Dort befindet sich der Empfänger für den WFS-Sender.
Eventuell mal die Lenkradverkleidung abbauen und nach Kabeln, Steckern und Wacklern schauen.
Tomms
Beitrag von Tomms »
Also die Batterie habe ich jetzt ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Es ist eine 12 V. 68 Ah aus dem August 2010. Ist das überhaupt die richtige? War ziemlich hinüber mal sehen ob das Laden was bringt. Überbrücken hatte nichts gebracht.
... Nimm ne neue Batterie....
Die habe ich drin (80A)
http://www.autobatterienbilliger.de/Ban ... nbaufertig
Vlt sind Deine 68A etwas mager ?
Gemäß dem Thread (Post von Falk) sollte die Batterie minimumalst 69A haben ,eher mehr.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... e+leistung
Also da der Wagen immer gut angesprungen ist und von jetzt auf gleich nur sporadisch...
Die WFS als Urheber vom ADAC identifiziert wurde und er auch gut läuft wenn er läuft...
kann es eigentlich nur die Lesespule oder das Pats Modul bzw dessen Verkabelung sein.
Denn das Pats ist eigentlich sehr zuverlässig und Schäden sehr selten
Tomms
Beitrag von Tomms »
Mittwoch 8.00 Uhr auf dem Weg in den Schöffengrund :oops:
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
:? Na, super.
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
Thomas hat auch immer größere Abschlepper ... :D
Sprucy
Uuuund? Alles wieder tutti??? Woran lag's?
LG
Tomms
Beitrag von Tomms »
Der Dicke wird am Montag von ASG bei annacarina (Thomas) angeliefert. Wir sind gespannt.
Sprucy
Warst Du nicht schon auf dem Weg??? Mittwoch 8 Uhr auf dem Weg nach Schöffengrund...
Tomms
Beitrag von Tomms »
Das Auto wird von der Fa. ASG in den Schöffengrund gebracht. Am Montag soll er dort eintreffen.
