Gasanlage geht bei Regen aus
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Irgendwie mag mich mein Expedition momentan nicht.
Nach dem sich ja mein Radlager hinten bemerkbar macht meint jetzt auch die Gasanlage mir eine auszuwischen zu müssen.
Und zwar mit folgenden Problem:
Wenn der Wagen im Regen steht und die Anlage nach der Warmlaufphase auf Gas umschalten will macht sie dies auch ohne Probleme, schaltet dann aber nach ein paar Sekunden ohne Fehler Meldung ab, und der wagen läuft auf Benzin weiter.
Dann nach ein paar Sekunden schaltet sich die Anlage wieder zu und das ganze spiel beginnt wieder von vorne.
Bei Nieselregen gibt es keine Probleme da läuft die Anlage normal.
Aber sobald es stärker Regnet kommen die Probleme.
Wenn die Strasse leicht feucht ist und es keine große Gischt gibt läuft die Anlage auch normal. Nur wenn die Gischt stärker wird kommen die Probleme wieder.
Habe auch schon mal geschaut ob das Steuergerät feucht wird.
Wird es nicht.
Die einzige Komponente die feucht werden kann ist der Verdampfer oder der Tank.
Aber hier ist doch keine Elektronik verbaut die so sensibel auf Feuchtigkeit reagieren kann oder doch?
Das ich hier mit zur Werkstatt muss ist mir bekannt.
Wäre nur schön mal zuwiesen ob andere schon selbiges Problem hatten und wie es gelöst wurde.
Danke
Dirk
Aktuell kein Ford.
Am Tank sitzt ein Ventil, mach den Stecker ab und flute in mit Kontaktspray.
So wie Nene schreibt, oder mal gucken wo das Steuergerät untergebracht ist.
Evtl wird es da auch nass an dem Stecker.
Einfach alle Steckverbindungen checken, säubern und probieren.
mkbmw
Beitrag von mkbmw »
Das Problem hat ich bei meinem damaligen Nissan Pickup auch und da wahr es die bereits beschriebene Steckverbindung am Tank.
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
Chevrolet Silverado 2500 Duramax 4x4 Bj.2004
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
Der Gott der Eisen wachsen ließ ,wollte keine Knechte.
Beitrag von Winne2 »
wenn in der Ecke der Fehler liegen sollte, solltest du die entsprechenden Verbindungen schützen, sonst wird's im Winter besonders fies, wenn Salz dazu kommt....
varacharly
Beitrag von varacharly »
Noch eine Möglichkeit, Schläuche undicht. Hatte ich auch wenn es regnete. Schläuche getauscht und die Anlage lief wieder.
Das hört sich zwar jetzt recht abenteuerlich an, war aber tatsächlich so.
varacharly
roadie
Danke erstmal für die Antworten.
Schläuche undicht? Müsste man das nicht riechen können?
Wenn ich oder die Werkstatt beim Tank nichts finden, kann ich denen ja mal sagen die sollen mal ein leck suchen.
Werde mich morgen oder am Wochenende erstmal den Tank anschauen.
Ob ich das was sehen kann. Wenn nicht Schaue ich mal bei einer Werkstatt vorbei.
Dirk
Aktuell kein Ford.
varacharly
Ab und an roch man etwas. Da hilft nur ein Lecksuchgerät. Wir haben uns fast einen Wolf gesucht. Seit dem Tausch läuft die Anlage wieder, auch bei Regen.
Manchmal geschehen Dinge, die es eigentlich so nicht geben dürfte. Aber es gibt Sie sehr zum Leidwesen vieler Mechaniker.
varacharly
roadie
Hatte gestern mal versucht hinten am Tank zu schauen, nur die Leitungen gehen in eine Blechbox rein, und wie ich die aufbekomme weis ich nicht, also Werkstatt.
Schade wenns nur was elektrisches ist, hätte ich es ggf. noch selbst beheben können.
Und an Box möchte ich nicht dran rum zerren.
Aktuell kein Ford.
Steckverbindungen kann man recht gut mit Batteriepolfett schützen.
Auch kann man in regelmäßigen Abständen Fluid Film drüber machen. Das verdrängt auch Feuchtigkeit
roadie
Moin
Nachdem die Anlage gestern auf einmal komplett aus war dachte ich schon das war’s gewesen, Neue Anlage muss her.
Nach dem ich mir mal den Kabelbaum angeschaut hatte, die Verbindungen zur Batterie und dem zufolge auch mal die Sicherungen, stellte ich fest, eine Sicherung hat sich wohl los gewackelt.
Kommt mir zwar ein bisschen spanisch vor warum dann die Anlage immer bei Regen Probleme machte aber mal Schauen vielleicht war es ja der Fehler.
Hoffentlich!
Zumindest läuft sie jetzt wieder.
Leider haben wir hier gerade gutes Wetter :( so dass ich jetzt nicht herausfinden kann ob es daran lag oder nicht. :D
Warum regnet es nicht mal dann wenn man regen braucht :x. :D
Sondern immer dann wenn man ihn nicht braucht. :?:
Dirk
Aktuell kein Ford.
roadie
anncarina hat geschrieben:Steckverbindungen kann man recht gut mit Batteriepolfett schützen.
Glaube irgend so einen Holraumschutz (Fett) hat der Einbauer der Anlage zumindest beim Verdampfer drauf gemacht.
Wie es hinten beim Tank aussieht weis ich nicht.
Dirk
Aktuell kein Ford.
roadie
Moin
wollte das hier noch mal abschließen.
nachdem die Anlage immer noch Probleme machte, und das Auto meinte das Gemisch ist zu mager, nach Zündkerzen Austausch.
Habe ich den Wagen in die Werkstatt gegeben.
Der hatte dann einiges gefunden.
varacharly hat geschrieben:Noch eine Möglichkeit, Schläuche undicht. Hatte ich auch wenn es regnete. Schläuche getauscht und die Anlage lief wieder.
Bei mir war der Verdampfer undicht.
Membrane war ziemlich porös.
Verdampfer repariert , Filter getauscht und Anlage neu eingestellt.
Hinten am tank war nichts zusehen.
Denke das wars.
Zumindest hatte ich bei den letzten Schauern keine Probleme mehr gehabt.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Danke für die Rückinfo!!!
Scheinbar sind also die Verdampfer von Prins genauso mit Verschleiß behaftet wie die von KME.
Nur wesentlich später...Also nach Laufleistungen um den 6stelligen Bereich.
Vorausgesetzt der Druck wird RICHTIG eingestellt
