Steckverbindung für die Seilwinde
lence
Beitrag von lence »
Hallo Leute,
Ich bin dabei eine abnehmbare Halterung für meine Seilwinde (für Hinten) zu bauen. Dafür brauche eine zuverlässige Steckverbindung damit ich die Verkabelung nicht immer wieder verschrauben muss. Die Winde wird verkabelt mit 25mm² Kabel (ist ca. 10mm Durchmesser). Müssen also 2 10mm Leitungen reinpassen. Im Idealfall wasserdicht. Ich habe schon überall gesucht und finde nichts vernünftiges. Meine Winde ist ziemlich stark (13000lbs) und braucht bei Volllast über 400A. Das einzige was ich gefunden habe ist das hier:
http://www.amazon.de/Steckverbinder-Zul ... B0073DT9M2
oder das bei ebay:
http://www.ebay.de/itm/151067156352?ssP ... 1438.l2649
Was ich aber gerne hätte ist so etwas:
http://www.ebay.de/itm/330939562603?ssP ... 1438.l2649
Das ding ist aber nur bis 22A und Kabel bis 6,5mm.
Ich habe schon im Bootsbereich gesucht und im Solarbereich. Ich finde einfach nichts.
Ich bin für alle Vorschläge/ Tipps dankbar.
Denis
Ford Explorer U2 1998. SOHC.
Suzuki GSX-R 1300 "Hayabusa"
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Guckst Du hier ....
http://www.leab.eu/produkte/systemzubeh ... dosen.html
Grüße vom Interflieger
Walterd
Beitrag von Walterd »
Also, dein Kabelquerschnitt sollte schon 40mm2 haben wenn die Leitung länger als 1.8 m ist, sonst werden die Kabel ziemlich heiss.
Steckverbindung sollte 1000A aushalten, denn eine Seilwinde kann unter Volllast bis zu 720A ziehen.
Am allerbesten schaust du im Elektrostaplerbereich, da findest du dein Glück
1FMDU73E7YUB58065
lence
Beitrag von lence »
hat sich erledigt, danke Leute.
ich war gerade auf einem Schrottplatz mit Militärfahrzeugen und habe mir dort 2 NATO-Dosen ausgebaut. Genau die wie in deinem Link mit dem Feuerwehrmann. Die können mit einem Kabel bis 50mm² verkabelt werden und halten bis 500A. Perfekt für mich. Dazu auch noch mit Verschluss und wasserdicht. Dazu nehme ich jetzt doch 50mm² Kabel. Dann passt alles.
Danke.
