Ein neuer unter euch
Semmel
Beitrag von Semmel »
Lass mich Raten:
Du würdest den 216PS Motor nehmen, vom Mustang die Drosselklappe verbauen und ein 6Gang Getriebe einsetzten.
Explorer U2, 4x4, Bj. 97, Automatik, SOHC
Falsch... ;)
Der motor erst mal neu beohrt übermass evtl stroken ..
Und einauslässe bearbeiten... Sollte so für 240ps reichen...
Und dann evtl an nen föhn denken.. ;)
Semmel
Föhn, ja klar!
Immerhin muß ja der Luftdruck ausgeglichen werden bei der Höhe von Deinem Bronco.
Strocken, wär da der 4.4L V8 nicht vernünftiger? Der hätte doch dann schon 300PS.
Jain... Dann der 4.6 auf 5.0 v8 von shm ... Aber der baut oben rum zu breit...
Der 4.0 ist eingetragen...
Semmel
Ich hab mich verschrieben meinte nicht 4.4l sondern 4.6l
Hätte nicht gedacht das der Motor echt so fett ist das der Platz nicht reicht.
Wenn Du den 4.0l schon eingetragen hast wär es natürlich Quatsch nen anderen Motortyp einzusetzen.
Der gestrokte 5.0 von shm hat nackt 380ps...
Da passt aber der heizungskasten und Bremkraftverstärker nicht mehr...
Aber auch dafür gibt es Lösungen ;)
Semmel
Wenn der Wagen nicht der Daily Driver ist, dann kann man auf die Heizung verzichten. Somit ne leichte Arbeit. BKV und HBZ vom E34/E32 verwenden. Die verfügen über einen Alurahmen und können somit gut montiert werden. Der Druck davon reicht locker für die Bremsen aus. Die Aufnahme für das Gestänge am Bremspedal muß halt auch versetzt werden.
Wenn aber ein V8 verbaut wird dann auch ein vernünftiges Getriebe mit rein setzen. Somit muß vom Steuergerät her weniger programmiert werden.
Das VTG entweder auf mechanisch umbauen oder das vom J12 verwenden.
Denn Wahrscheinlich wird hier die Schwachstelle sitzen und die Kette der Leistung nachgeben.
Ist aber alles den Aufwand nicht Wert. Also lieber Föhnen.
Wenn v8 dann eh alles aus dem hause ford....
Aber das habe ich nicht vor...
Den bkv würde ich aus dem mustang nehmen der ist hydraulisch...
Semmel
Dann müsstest Du aber alles davon nehmen (Ölbehälter ...) was wiederum Platz braucht.
Aber die theoretische Arbeit macht ja auch Spaß.
Die servopumpe... Ist der ölbehälter....
Semmel hat geschrieben: Aber die theoretische Arbeit macht ja auch Spaß.
Das macht praktisch bestimmt noch mehr Laune.
Alles eine Frage des Geldes, sometimes.
chris2k
Beitrag von chris2k »
Anfängerfrage: Was ist "Föhnen"??
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Naja... Wenn man einen guten föhn hat presst er die luft in den motor...
Kompressor oder turbolader...
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Ist kalte Luft nicht besser, von wegen Sauerstoffgehalt und so?
... Ja sicher... Föhn ist ja auch ne verniedlichung....umd nicht ganz ernst zu nehmen...
Aber! Selbst mit warmgepresster luft gehts ordentlich voran...
