Motor geht aus
hajo
Motor geht aus
Beitrag von hajo »
Hallo
Vieleicht kann mir jemand helfen ,Motor startet geht sofort wieder aus
Fehler Ausgelesen negativ Öldruck,Batterie,Kühlwasser alles im Grünen bereich.Jede menge Qualm aus den Auspuff.
Danke
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
powered by anncarina
Benzinpumpe ?
Steuerkette ? :huh:
Wann war er denn dort ?
Ich habe mich mal kurz zu seinen Berichten durchgelesen.Getriebereparatur in 2010,über 50000 gefahrene Kilometer pro Jahr :!: ,aber von einem Steuerkettenaustausch war noch nicht die Rede.
Kann jetzt vieles sein bei dem Kilometerstand:Steuerketten,Benzinpumpe,Kurbelwellensensor,ein Wackler irgendwo im Kabelbaum.....
hajo
Beitrag von hajo »
Danke für die schnellen Antworten
vor 3 Wochen bei H.A.T.
Ich sage es mal so Startet nur mit sehr viel Gas Fuss vom Gas geht sofort aus
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
preismuli
Beitrag von preismuli »
Am besten mal eine Videoaufzeichnung mit Ton machen.
Daraus kann man dann eventuell mehr Rückschlüsse ziehen.
Ansonsten kann es alles Mögliche sein. Von defekten Zündkerzen bis zu den Steuerketten ist fast alles möglich.
Zugesetzter Auspuff, Einspritzdüsen, Zündmodul u.s.w. u.s.w.
becker
Beitrag von becker »
Warum rufst Du nicht mal an bei H.A.T. wenn Du gerade erst dort warst. Der kennt den Wagen und kann mit Sicherheit am besten weiterhelfen.
MfG Boris
Hat der eine Gasanlage ?
Die ggf. mal komplett lahm legen. Stecker oder Sicherung.
Nicht das er versucht ständig auf Gas zu starten und nicht umschaltet.
hajo
Beitrag von hajo »
Keine Gasanlage Werde ADAC mal Anrufen
Sage Bescheid was rausgekommen ist
Gruss
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
hajo
Beitrag von hajo »
[quote="hajo"]Falk
Gruss[/quote
Allso
ADAC war vor Ort er ist der Meinung Kabellose,bruch oder ein Marder hat ein Kabel angefressen. Motor bleibt nach den 3 Starten an, mit schwanken
Drehzahlen
Danke für die Antworten Guss Schönen Tag
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
Benzindruck... pumpe? Bleibt der Motor dann an? Und kannst du fahren?
hajo
Beitrag von hajo »
Alterspinner hat geschrieben:Benzindruck... pumpe? Bleibt der Motor dann an? Und kannst du fahren?
Ja ich kann fahren.... startet aber verdammt schlecht (Drehzahlschwankungen)
Gruss
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
Beitrag von Winne2 »
hat der ADAC Fehler ausgelesen?
Wie läuft er denn, wenn er warm ist?
hajo
Beitrag von hajo »
Winne2 hat geschrieben:hat der ADAC Fehler ausgelesen?
Habe Fehler selber ausgelesen (das gerät bei Thomas gekauft) negativ
Läuft normal wenn er warm ist
Gruss
4.0 Limited 05.2001
SOHC 145 KW
Auto LHD
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Falschluft? Brückendichtungen? LLR?
Temp daten bei kalt stimmen?
Undichtigkeit im Benzinsystem?
