Hallo zusammen
Habe die Suchfunktion genutzt, bin aber leider nicht fündig geworden.
Folgendes Problem:
Das Lager der Klimakupplung hat sich leider mit immer lauter werdenden
Schabgeräuschen verabschiedet.
Frage: Hat das schon mal jemand gewechselt,bzw. kennt die Kennzeichnung des Rillenkugellagers bzw. dessen Hauptabmessungen.
Über Info würde ich mich freuen
Gruß,Marco
Lager Klimakupplung wechseln
teamgeist04
Explorer II,OHV,Bj.96
Die zugscheibe entfernen...
Sprengring entfernen...
Riemenrolle entfernen ... Z.b mit 2 kräftigem schraubendreher oder montierhebel...
Die arbeiten erklären sich eigentlich wieder mal von selbst.
Lager auspressen und retour alles einbauen...
Ist recht einfach... Habe ich an einem Tag mal 4oder 5 mal gemacht...
teamgeist04
Ich würde einfach einen gebrauchtem Kompressor nehmen. Dürfte am günstigsten sein
Teamgeist.... Mit ner rechten und linken hand würde die frage nicht gestelt werden...
Es ist egal ob das lager nun ganz oder in 2teilen herauskommt... Es muss halt innen von der welle und aussen von der riemenscheibe...
Tja und beidesmuss eben runter und wieder neu drauf... Die masse kann man messen innen aussen durchmeser und höhe sind genormt...
Oder anncarina schickt dir ne neue riemenscheibe... Und nicht kompressor... Weil dazu mus das system geöffnet werden...
Hat der kompressor gefressen dann muss auch der kompressor neu...
Das wirst du besser wissen
teamgeist04
Hi Alterspinner
Warum antwortest du auf Fragen,die gar niemand gestellt hat?
Kann das letztendlich daran liegen,daß du gar nichtt lesen kannst oder ist der Name bei dir einfach Programm?
Man weiss es nicht genau.Aber dafür bist du immer der
erste an der Tastatur.
Überdenke mal deine Eingaben falls du kannst
Du hast nach der demontage gefragt...
Ich habs für den ganzen Vorgang erklärt.
Wenn du nicht fähig bist nen Lager aus der Riemenscheibe zu bekommen...
Kann ich nichts für deine Schrauberinkompetenz... Schraubstock und Nuss = auspressen
Auf dem Lager stehen Bezeichnungen und man kann es ausmessen, was willste mehr?
Diverse Internethändler stellen die Lager gegen gebühr in Ihren Lägern bereit...
Ich kauf sowas bei mir ums Eck im Skfshop mittels Handkasse...
Warum ich Antworte... Weil du gefragt hattest... Ich kann lesen und denken..
Vielleicht hast du dich nur zu unglücklich ausgedrückt ...
