Wohnwagenspiegel für XPII
Rico
Beitrag von Rico »
Hallo,da Einige von Euch warscheinlich auch nen WW mit dem XP ziehen,interessiert mich,was für welche von welchem Hersteller Ihr benutzt.Ich fahre heute und demnächst nach Obelink(NL) und will dort mal schauen...ansonsten hörte ich,daß EMUK Spiegel so ziehmlich das non+ultra wären.
Am Omega hatte ich die Chromversion für die vorderen Kotflügel dran,aber dadurch sind an der Motorhaubenkante 2 Lackabplatzungen entstanden...das werde ich vermeiden durch verkaufen.
Also was für Spiegel sind als super zu bewerten?
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
chau einmal, ob das hier eine Lösung für dich wäre... :)
Die gefallen mir.
Hast du die im Ösiland liegen oder kommen die übern Teich?
Die kommen über'n Teich :)
So wie alles was im Ösiland liegt auch zuvor über'n Teich gekommen ist ;)
Rico
Beitrag von Rico »
Hallo homerbundy...
die könnte ich gebrauchen.Werde Dir in spätestens 14Tagen,wenn ich bei Obelink gewesen bin Bescheid geben,für welche ich mich entscheide.
Wenn ich das richtig gesehen habe,macht Ihr/Du ab und an Bestellungen der User hier fertig und bestellt dann Teile?
tedesco
Beitrag von tedesco »
Da ich mir nun auch einen Wowa zugelegt habe, möchte ich auch nochmal nachfragen.
Welche Spiegel nutzt Ihr ?
Welche könnt ihr empfehlen?
Welche passen auf den Dicken?
Wo die Saison langsam anfängt muß ich mir bald welche zulegen.
Gruß René
Explorer 98 Highclass 152 KW Standheizung powered by ac
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
taxator
Beitrag von taxator »
Hallo René,
ich hab die Caravanspiegel von Oppi sowohl für den Explorer als auch für den T5. Passen exakt und man kann nach hinten sehen.
Guckst Du unter http://www.caravanspiegel.de
Frühjahrsgrüße aus dem hohen Norden
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
tedesco
Hallo Martin,
danke für den Tip.
Hast du vielleicht auch eine Nummer oder die Größenangabe von den Spiegeln?
Gruß René
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
Rene,
mußt Dir nur etwas Zeit beim lesen nehmen, steht drin.
Für technisch Interessierte:
Halter Gewicht, je nach Ausführung: ab 200 gr.
Gesamtlänge: ab 350 mm je nach Fahrzeugtyp
Spiegelgröße: ca. 115 x 180 mm
taxator
Hallo Rene,
wie Rommelino schreibt. Kannst Du auf der Homepage nachsehen. Man kann da auch gut anrufen und mit demjenigen das besprechen. Sehr netter Kontakt.
windige Nordgrüße
Martin
Nachbar-4a
WW Spiegel
Beitrag von Nachbar-4a »
ich habe mir im Winter welche zugelegt; :oops:
Fürn Touran haben wir die von Emuk.
Halten dort klasse, aber das mit der Sicht direkt am erweiterten Speigel fand ich nicht so toll.
Hat mich dann auch für den Ex davon abgehalten...
Soll ja auch nach was aussehen. :D :D :D :D :D
Wollte eigentlich was festes haben, wurde aber nicht fündig. :x
Bin dann bei den Hagus Sekundo gelandet; :roll:
Den 1-er hab ich im Keller, passt nicht auf den Kotflügel und hat auch den falschen Winkel. Ist halt nur was für Eckige kleine Autos.
Wollte dann den 2-er, aber davon wurde mir abgeraten, da der Spanngurt zu kurz sei. 8) Guter Verkäufer :?
Nun hab ich dann den 3er bestellt, Spannband reichlich lang, aber die Kotflügelverbreiterung braucht demnächst einen Ausschnitt.
Diese ist zu breit, so daß trotz Verstellung der Halter unten nicht passt.
Ich mache mir da nun einen kleinen Ausschnitt rein, dann kann der Spiegel auch nicht nach vorne oder hinten wegrutschen. :idea:
Hoffe, ich schaffe das noch vor Himmelfahrt..... :o
sowie den Anbau der dort leigenden Schissler Tritthilfen, damit die Kinder auch einsteigen können.
Ansonsten ist die Frau angesäuert, daß ich wieder Ihr Fzg nehmen muß, da wir dafür ja noch die Spiegel haben.
Gruß aus Russland. (Gerade auf Arbeitsferien :D :D :D :roll: :roll: )
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
nitrox
Beitrag von nitrox »
Ich verwende seit gut 3 Jahren diese hier
http://www.brunner.it/de/fahrzeugzubeho ... a-796.html
Bin sehr zufrieden damit. Man kann wählen zwischen Flachen Spiegelglas und Convexen Spiegelglas. Hat gute Einstellmöglichkeiten (Ist bei erstenmal evtl bisschen Aufwendiger - aber dannach brauchst nicht mehr viel ändern)
Gruß Michael
Explorer II Bj 11/96 - EZ.03/98, OHV 156Ps, 4.0 V6 dunkelblaumetallic, KME-Gasanlage
mit freundlichem Heckschwenk
Michael
Nachbar-4a
Nachtrag
Nach Prüfung amletzten Wochenende bin ich wieder auf der Suche. :?
Wollte gen Kunststoffschweller bearbeiten, um den Halter unten einsetzen zu können.
dabei stieß ich dann schnell dahinter auf wiederstandsfähiges Blech :oops:
Fazit: Mit Kunstoffverbreiterungen passen die Sekundo Kotflügelspiegel nicht.
findet Ihr demnächst in der Bucht.
Gruss aus Sumter (SC)
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
kleiner blauer
Beitrag von kleiner blauer »
@homerbundy:
Hi, sag mal bitte, taugen die Spiegel auch oder sehen die nur gut aus? Ich hab den Eindruck die wären recht nah an der Karosse also insgesamt etwas eng bei einander.
Ich suche nämlich auch noch welche die nicht so vibrieren und flattern.
Marc
Marc
CDN-Explorer II, XL, 4.0 Ohv 118 Kw, Automatic, Ez. 02.97
1FMDU34X5VUB21035
NL- Explorer II, XLT 4.0 OHV 117 Kw, Automatic, Bj. 96, Ez. 05,97
